Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2009 в 02:49:24
Skibushka написал : а нужен ли кондер
Собственно, вспомните, ради чего появился кондер - ради исключения броска тока через СИДы в момент включения устр-ва в сеть. Бросок тока пойдет на зарядку кондера.
Тук-Тук
Тук-Тук
16.05.2009 в 16:12:38
Есть нормальные готовые решения по этой теме http://supertex-galant.msk.ru/led/PWM.html Сюда вам HV9923 подходит.
Kamikaze написал : Что мне любопытно: СИДу все равно, как получается 20-30мА: постоянкой или это средний ток при питании импульсами? Или питание Иными словами, возможная деградация обусловлена тривиальным перегревом, или люминофор "изнашивается" от самой работы и перегрузки СИДа?
Я думаю, что как и у любого полупроводникового прибора, максимальный ток зависит от длины импульса, т. е. фатален банальный перегрев зоны перехода, а не ток сам по себе. Есть светодиоды, которые не предназначены вообще к работе от постоянного тока, а только от импульов, например, матричные светодиодные индикаторы под динамическую развёртку, на такие даже в паспорте максимальный ток указывается при определённой длинне и скважности импульсов, например: матрица TA07-11GWA DC Forward Current 25 mA Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) 140 mA
iale
iale
16.05.2009 в 22:37:42
Тук-Тук написал : Есть светодиоды, которые не предназначены вообще к работе от постоянного тока, а только от импульов
Тук-Тук написал : например: матрица TA07-11GWA
:) http://datasheet.digchip.com/250/250-03404-0-TA07-11GWA.pdf [QUOTE]DC Forward Current 25 mA
Тук-Тук
Тук-Тук
17.05.2009 в 13:18:55
Повторю ещё раз другими словами: не существует и невозможно создать таких схем включения матричного индикатора (для работы по прямому назначению) в которых светодиоды в нём работали бы от постоянного тока. Принцип формирования изображения в матрице - только импульсный.
Маугли7111
Маугли7111
17.05.2009 в 21:10:36
Skibushka написал : Следующим шагов взял мультиметр для замера потребляемого тока. Включил через него. Оно мигнуло и погасло. Судя по всему пробит один диод. При повторном включении один светодиод вспыхивает и тут же тухнет Чешу голову почему пробило именно на втором включении. Если бы все было плохо, должен был бы вылететь в первые 10 минут.
Бросок тока. Рекомендую диодный мост, мощный стабилитрон на 15 Вольт, микросхему 7808, после неё по 2 светодиода последовательно с резистором 10 Ом в одной цепочке, количество параллельных цепочек ограничено только параметрами моста, стабилитрона, балластного конденсатора и микросхемы. В идеале на входе микросхемы должно быть 10 - 12 Вольт. Конденсатор после моста 4700 мкФ на 25 Вольт, до моста согласно расчётному току. Не забудьте последовательно с конденсатором до моста поставить двух Ваттное сопротивление на 62 Ом.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.05.2009 в 21:44:12
Маугли7111 написал : Рекомендую
Назачем ТАКОЕ городить???
Прикиньте ток через пару СИДов при балласте 10 Ом и напряжении 8 В.
iale
iale
17.05.2009 в 21:49:03
Маугли7111 написал : Рекомендую диодный мост, мощный стабилитрон на 15 Вольт, микросхему 7808,
Уй-ё-ё-ё :)
Kamikaze написал : Назачем ТАКОЕ городить???
для питания двух светодиодов :) Стоит ли овчинка выделки ?
iale
iale
17.05.2009 в 21:54:08
Тук-Тук написал : Повторю ещё раз другими словами: не существует и невозможно создать таких схем включения матричного индикатора (для работы по прямому назначению) в которых светодиоды в нём работали бы от постоянного тока. Принцип формирования изображения в матрице - только импульсный.
об этом никто и не спорит. В матричном индикаторе можно СТАТИЧНО зажечь один светодиод, строку или все светодиоды, но ток при этом через отдельный светодиод не должен превышать 25 мА - вот собственно и все, на что было обращено внимание :)
Маугли7111
Маугли7111
17.05.2009 в 22:02:02
iale написал : для питания двух светодиодов
У меня такое для питания 30 светодиодов в самодельном прожекторе дальнего поражения. Слепит на 200 метров. Использую теперь в качестве фары на велосипеде. :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.05.2009 в 22:10:03
Маугли7111 написал : 30 светодиодов в самодельном прожекторе дальнего поражения. Слепит на 200 метров
звучит аппетитно...
