2Skibushka Не отпал ли просто один СИД?
16.05.2009 в 01:19:02
16.05.2009 в 01:21:27
iale написал :
И так далее :) 30ма светодиодов полно.
16.05.2009 в 01:24:19
Kamikaze написал : Не отпал ли просто один СИД?
Ну паять я в отличии формулы баластного конденсатора знаю как :)
Kamikaze написал : или люминофор "изнашивается"
Ловить ему в принципе пофиг постоянку или переменку. Он успевает загорется и потухнуть с частотой до 200 мгц :) (ну это крутые) а лазерные и еще выше. Вас же не удивляет пульт ду. А оно там мигает со скоростью 36 38 40 килогерц. Есть даже пульты с 500кгц (или были в свое время)
16.05.2009 в 01:35:38
Kamikaze написал : 2Skibushka Не отпал ли просто один СИД?
Отпаял, прозвонил. Один светодиод пробит. Неприятно то что пробит может быть как обратным, так и большим током (хотя по поводу второго сомнительно). Вопрос почему он пробился на втором подключении :) По идее должен был пробится (либо вылететь от перетока) на первой 10-и минутной сессии. Кондеров в районе 0.5 мкф к сожалению не находится :(
16.05.2009 в 01:48:14
Пробитие обратным напряжением исключается встречно-параллельно подключенным "коллегой". Длительная перегрузка при исправных кондерах (0,34мкФ в сумме) тоже исключена. А вот импульс сверхтока при включении теоретически может достигать 311В(ампл.)/100 Ом = 3,1А. Но о-о-о-чень кратковременно. Как-то сомнительно, чтобы диод мог пострадать. Может, просто судьба у него такая. Эволюционный путь борьбы с импульсом - увеличение сопротивления резистора. Революционный - включить СИДы через мост, все последовательно, и добавить за мостом электролит 100,0х...В. Кондер исключит бросок тока через диоды, и сгладит пульсации светового потока (мелочь, а приятно :)).
16.05.2009 в 01:54:15
Kamikaze написал : Революционный - включить СИДы через мост,
Аха и придем к стандарту мост, кондер, стабилитрон (ну чтоб вообще) и 2 параллельных светодиода (последовательно плохо, может быть разная яркость) :) Останется понять после этого потребляемая мощность данной конструкции будет больше 6 милиампер (1.32 ватта именно столько отожрет на себя балласт в виде сопротивления) или меньше? :)
16.05.2009 в 01:58:32
Skibushka написал : стабилитрон (ну чтоб вообще)
Ни к чему. СИДы, питаемые практически источником тока, - сами почти стабисторы.
Хотя нет, "к чему" - стабилитрон защитит электролит при обрыве в цепи СИДов.
Skibushka написал : последовательно плохо, может быть разная яркость
Как раз наоборот. При последовательном включении ток будет идентичен, при параллельном - из-за различия ВАХ распределение тока и, следовательно, яркость м.б. различной.
16.05.2009 в 02:14:05
Kamikaze написал : При последовательном включении ток будет идентичен, при параллельном
Ну они тоже с разбросом+/- При параллельном ток зависит от резистора, а там уж как оно по жизни светодиоду повезло так и будет светить. Но это если они на одном резисторе. Если на 2 все идеально :) При последовательном кому то из 2 повезет больше кому то меньше. Кому меньше гореть будет ярче и сдохнет быстрее.
В принципе не световая панель, а всего пару штук, по идее пофиг как подключать. Хотя последовательно можно сэкономить на мощности резистора (если диодов много)
16.05.2009 в 02:32:47
Kamikaze написал : Хотя нет, "к чему" - стабилитрон защитит электролит при обрыве в цепи СИДов.
Вопрос конечно интересный, а нужен ли кондер. Нам же именно постоянное не нужно чтоб оно горело. Мостик нижнюю полуволну на верх закинет, вот пусть 100гц светодиод и питает. Мерцания зато точно не будет :) А стабилитрон он греться будет срезая лишку. *усиленно чешет репу, а как бы его из подручных материалов да заставить включится именно на наибольшей амплитуде чтоб проверить на пробой*
16.05.2009 в 02:38:26
Ток во всех частях последовательной цепи одинаков, независимо от элементов цепи, их характеристик и вообще их природы. Это закон. Никаких +/-. При параллельном соединение - одинаково напряжение на всех элементах. В силу специфичности ВАХ, небольшое изменение напряжения влечет за собой существенное изменение тока. А небольшое различие в ВАХ элементов влечет за собой существенную неравномерность распределения тока по элементам (если не применяется, например, доп. балласт к каждому из элементов).
Skibushka написал : При параллельном ток зависит от резистора, а там уж как оно по жизни светодиоду повезло так и будет светить. Но это если они на одном резисторе. Если на 2 все идеально
Если так, то а) балластный кондер должен обеспечить суммарный ток СИДов+запас на работу стабилитрона; б) требуется персональный балластный резистор каждому СИДу.
16.05.2009 в 02:42:07
Skibushka написал : 100гц светодиод и питает. Мерцания зато точно не будет
Мерцание будет больше, чем от ЛЛ с ЭмПРА. У ЛЛ мерцание тоже 100Гц, только сглаженное инерционностью люминофора, а СИД практически безынерционен.
