Seym93
Seym93
Шостка
16.05.2009 в 21:18:59
Народ подскажи что может быть причиной такого явления! Сделан в квартире ремонт! Проводка вся новая! Когда включаешь свет в ванной, в спальне, где стоит компьютер с колонками, в колонках слышен хрип, а порой и мигает освещение в спальне! Щиток с счетчиком в квартире! Как поделено на группы не знаю!
avmal
avmal
16.05.2009 в 22:06:29
Seym93 написал : Сделан в квартире ремонт! Проводка вся новая!
Seym93 написал : Как поделено на группы не знаю!
Это то же самое, что положили новые рельсы, но поперек путей, а в некоторых местах даже правильно ... :cool: Что толку-то от такой новой проводки?
iale
iale
16.05.2009 в 22:13:03
Seym93 написал : Когда включаешь свет в ванной, в спальне, где стоит компьютер с колонками, в колонках слышен хрип, а порой и мигает освещение в спальне!
если освещение галогенками, то вероятны наводки от электронных трансформаторов и/или чересчур длинных проводов от них к лампам
4Серый
4Серый
Пушкино
16.05.2009 в 22:14:44
Seym93 написал : ! Проводка вся новая! Когда включаешь свет в ванной, в спальне, где стоит компьютер с колонками, в колонках слышен хрип, а порой и мигает освещение в спальне!
может плохой контакт в распайке?из вопроса не понятно как взаимосвязаны ванна и спальня.сколько в щите автоматов?
santel-01
santel-01
16.05.2009 в 22:14:58
Вариантов может быть масса,начиная от плохо подключенного патрона в светильнике заканчивая,конечно же щитком.В принципе всё решаемо.
santel-01
santel-01
16.05.2009 в 22:20:09
Там ещё есть выключатель:o .Бывает так,что если он барахлит(бракованный,контакты плохие)и находится на одной линии со спальней,то отсюда и такой эфект.
Andry59
Andry59
Запорожье
16.05.2009 в 22:26:41
А УЗО в щитке есть? Могут и токи утечки циркулировать
avmal
avmal
16.05.2009 в 22:28:36
iale написал : вероятны наводки от электронных трансформаторов и/или чересчур длинных проводов от них к лампам
4Серый написал : может плохой контакт в распайке
santel-01 написал : Вариантов может быть масса,начиная от плохо подключенного патрона в светильнике заканчивая,конечно же щитком.
santel-01 написал : Там ещё есть выключатель .Бывает так,что если он барахлит(бракованный,контакты плохие)и находится на одной линии со спальней,то отсюда и такой эфект.
У нас в деревне это называется "гадание на кофейной гуще".
santel-01
santel-01
16.05.2009 в 22:38:43
У нас тоже:) .Человек спросил-вот ему и отвечают,какие могут бьть неисправности.:confused:
Seym93
Seym93
Шостка
17.05.2009 в 01:52:17
Освещение ванной и освещение розеток комнаты сидят на одной группе! И приходит это все единым проводом в щит, в котором нет узо!
Seym93
Seym93
Шостка
17.05.2009 в 01:55:21
Светильники- лампы накаливания, и трансформаторов нет вообще. Так что получается дело в распаечной коробке! В щите я сомневаюсь что проблема! Если шина общая нулевая, а фаза как положено в разрыв через автомат!
