igor1
igor1
15.04.2017 в 20:45:55
Трудно что-то сказать точно, если сам не видишь. Вообще-то, похоже, либо на плохой ноль, либо на тонкий вводной кабель. Ну, ноль, наверное, можно протянуть.Какой АВ на вводе, и какой кабель?
линк
линк
Кармиэль
16.04.2017 в 10:01:34
Какие data кабели подключены к проектору и прочему оборудованию ?
stroke
stroke
18.04.2017 в 22:36:45
С исчезновением ламп накаливания это у многих так стало. Что компактлюминесцентные, что светодиодные дико гадят в сеть, особенно при включении.
Сделать что-то, скорее всего, можно со стороны кабеля данных -- сами устройства, если не полная дрянь, фильтруют помехи по сети нормально. Если кабель данных где-то близко параллельно к силовым проходит, убрать подальше. Шаманить с ферритовыми колечками на концах. Возможно, заменить. Для проверки, виноват ли он или что-то еще, принести проектор близко к источнику (комп? медиаплеер?), соединить другим, желательно коротеньким, кабелем и посмотреть, будут ли помехи. Но с этим лучше в соседний форум, в слаботочку.
18.04.2017 в 23:22:09
stroke написал: Сделать что-то, скорее всего, можно со стороны кабеля данных -- сами устройства, если не полная дрянь, фильтруют помехи по сети нормально
Может и кабель - дрянь. Может по экрану ток помехи течет. Может или заземлить, или развязать - шаманить в общем. Ну и конечно ферритовые разьемные фильтры пробовать на дата кабелях и сетевых шнурах. Перевернуть вилки в розетках - чушь, но иногда помогает :)
psergeevich написал: и что порекомендуете мне?
Еще провести тест чайником. В розетке рядом с проигрывателем включить вольтметр в розетку, а на кухне пощелкать электрочайником.
