А что за автоматы в щитке?
17.05.2009 в 11:31:38
17.05.2009 в 11:48:14
Тогда получается,что неисправность в распред. коробке или выключателе,короче где то контакт ненадёжный(слабо затянут),а может и в патроне светильника:) Проверьте эту цепь:o или попросите проверить:o
17.05.2009 в 11:50:44
Seym93 написал : Так что получается дело в распаечной коробке!
Так о чем тогда думать? Залезайте в коробку и проверяйте, а еще лучше переделывайте все соединения. Вот фотографию соединений в распаечной коробке посмотреть всем было бы интересно. Как и монтажа в щитке ...
17.05.2009 в 11:56:29
santel-01 написал : или выключателе,короче где то контакт ненадёжный(слабо затянут),а может и в патроне светильника
Какое отношение контакт в выключателе или патроне может иметь к общей цепи ванной и спальни?
17.05.2009 в 11:59:33
Очень даже большое.Плохо затянутый будет искрить и будут мигать лампочки. Отсюда и хрип в колонках появляется.
17.05.2009 в 12:05:36
santel-01 написал : Плохо затянутый будет искрить и будут мигать лампочки.
Можете собрать схему, чтобы иммитировать подобный дефект?
Seym93 написал : Когда включаешь свет в ванной ... порой и мигает освещение в спальне!
17.05.2009 в 12:14:29
А чего её собирать то?:confused:Вы разьве никогда не встречались с таким эфектом,когда выключатель включаеш как бы не доконца и лампочка светит не в полную силу?:( А насчет патрона-так там тоже провод может болтатся,особенно если клемник винтовой.Скорей всего это нулевой провод,из за него обычно возникают такин беды.
17.05.2009 в 12:16:17
Достаточно пропустить где нибудь затяжку соединения-вот вам и схема:)
17.05.2009 в 12:47:04
Попробую объяснить обоснованно все свои домыслы:o .Неисправность выключателя проиходит от неполного его срабатывания(недовключения-плохо прилегают контакты),от этого он обычно греется но не всегда.Если в патроне используется зажим винтовогго типа и он плохо зажат,то это тоже одна из причин.Особенно если стоят мощные лампочки в цепи последовательно(а не паралельно,как требуетПУЭ).В распредкоробке(если используются клемники винтовые)тоже может оказатся плохо зажатый контакт,но если там скрутки соединённые пайкой,то неисправности в коробке быть недолжно. В щитке надо проверить и сам автомат защиты(бывают бракованные).
17.05.2009 в 12:51:18
Освещение розеток-это как?:confused: :swoon Вы хотели сказать,что есть одна группа:розетки комнаты,освещение комнаты,освещение ваной. Вопрос:а в ванной нет розеток?
17.05.2009 в 13:32:43
santel-01 написал : А чего её собирать то?Вы разьве никогда не встречались с таким эфектом,когда выключатель включаеш как бы не доконца и лампочка светит не в полную силу?
Вот и попробуйте собрать, чтобы нарушив контакт выключателя ванной, замигали лампочки в спальне.
santel-01 написал : если стоят мощные лампочки в цепи последовательно(а не паралельно,как требуетПУЭ).
А это что за пункт, который запрещает последовательное включение лампочек?
