25.03.2006 в 17:31:47
Всем большой Respect!!! Вот никогда с деревом не работал, а тут встал вопрос по поводу рамок для межкомнатных дверей. И все было бы понятно если бы не радиус или криволинейная венеция вверху рамки. Фантазия закончилась в инете ничего найти не могу, вот и спрашиваю. Кто может сталкивался с такой проблемой?? может есть какой станок спецефический??? Я находил АФ-1 http://www.vniidmash.ru/stanki/af-1.htm и ВV http://globaledge.spb.ru/bv.htm Ну хоть убей не пойму как это работает, вижу проблему в том что сам штапик 20*20 да еще и склееный, его же разнесет в клочья фрезой?? А еще как его закрепить?? Вобщем помогите кто чем может!!!!!!!!!!! HELP!!!!!!
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2006 в 17:56:41
2Alan Как ЭТО работает, в общем, понятно, не совсем понятно в чем у вас проблема. Рамка для двери - это коробка или сама дверь с фигурной вставкой? Закрепить штапик - на время обработки или насовсем и что вы подразумеваете под "штапиком". Задачу конкретнее и подробнее обрисуйте, народу проще подсказать будет.
26.03.2006 в 08:29:40
Alan написал : Всем большой Respect!!! Вот никогда с деревом не работал, а тут встал вопрос по поводу рамок для межкомнатных дверей. И все было бы понятно если бы не радиус или криволинейная венеция вверху рамки. Фантазия закончилась в инете ничего найти не могу, вот и спрашиваю. Кто может сталкивался с такой проблемой?? может есть какой станок спецефический??? Я находил АФ-1 http://www.vniidmash.ru/stanki/af-1.htm и ВV http://globaledge.spb.ru/bv.htm Ну хоть убей не пойму как это работает, вижу проблему в том что сам штапик 20*20 да еще и склееный, его же разнесет в клочья фрезой?? А еще как его закрепить?? Вобщем помогите кто чем может!!!!!!!!!!! HELP!!!!!!
Попробую по подробнее!! Мой вопрос конкретно по изготовлению рамок для расстекловки межкомнатных дверей. А именно их криволинейных элементов. Вот допустим рамка как здесь http://www.salondverey.ru/index.php?option=com_catalog&task=ram&dop=view&id=7&Itemid=62 или с верхом в форме арки с радиусом 150 ммм, в живую такой элемент, он состоит из 4 частей вот фото во вложении, не понятно как это изготавливается, и как при изготовлении закрепляются заготовки???????????????
tsn
tsn
26.03.2006 в 10:19:54
Закрепляются они так же как и прямые, т.е. гвоздём, штифтом, клеем, ламелью и т.п., а вот изготавливаются они сразу "кривыми", т.е. конкретной нужной формы методом фрезерования по шаблону (или на фрезерном ЧПУ при массовом производстве).
26.03.2006 в 10:48:47
Сергей вот вы пишите что они закрепляются как прямые, вот если предположить что у раскладки двери арка радиусом 150мм 20*20 предположим что я склеил заготовку из 4 брусков 20*45 (достаточно что бы вписать радиус )и по шаблону прошелся фрезерным станком по внешнему радиусу, место для крепления мнемного но есть, а вот когда нужно проходить внутренний то за что крепить?? И какой клей выдержит ведь место склеивания заготовок 3см2 ( рамка развалится на составные части) !!!!???? Так или нет???
26.03.2006 в 10:52:46
Alan написал : Сергей вот вы пишите что они закрепляются как прямые, вот если предположить что у раскладки двери арка радиусом 150мм 20*20 предположим что я склеил заготовку из 4 брусков 20*45 (достаточно что бы вписать радиус )и по шаблону прошелся фрезерным станком по внешнему радиусу, место для крепления мнемного но есть, а вот когда нужно проходить внутренний то за что крепить?? И какой клей выдержит ведь место склеивания заготовок 3см2 ( рамка развалится на составные части) !!!!???? Так или нет???
А еще у станков в характеристике написано глубина криволинейного профиля 180мм Ее будет достаточно??
tsn
tsn
26.03.2006 в 11:05:46
Эти дела можно делать не только или даже не столько на продольно фрезерных стационарных станках, а на станочках состоящих из ручного фрезера и фрезерного столика. Там можно делать радиусы закругления хоть 5 мм.
http://tsn-masterskaya.narod.ru/router-table.html
tsn
tsn
26.03.2006 в 11:08:46
Правильный клей развалиться не даст - правильно склеенная заготовка расколется где угодно, только не по клеевому шву.
26.03.2006 в 11:23:52
да столик очень интересный!!! А сколько ушло время на изготовление??? Какой клей посоветуете для древесины чтобы быстро и прочно??
tsn
tsn
26.03.2006 в 11:27:59
Клей нужен столярный, а столик можно сделать для ваших проблем за пару часов из куска фанеры или даже дсп, а если деньги не жмут можно купить готовый.
27.03.2006 в 07:13:14
Товарищи очень нужны еще ваши варианты!!!!
