Zhekiss
Zhekiss
Нижний Тагил
17.05.2009 в 20:45:37
Маугли7111 написал : Кстати, духовка работает при отключении земли?
Я же писал в первом сообщении: Отключил плиту от заземления - все работает, и духовка и конфорки.
В любых режимах работает, даже при включении на максимум четырех конфорок и двух тенов духовки.
Маугли7111
Маугли7111
17.05.2009 в 21:00:42
Zhekiss написал : Разве для трехфазного подключения не должно быть четыре провода?
Пять.
Zhekiss написал : В любых режимах работает, даже при включении на максимум четырех конфорок и двух тенов духовки.
Значит при работе духовки плита под напряжением. В сервис.
Zhekiss
Zhekiss
Нижний Тагил
17.05.2009 в 21:38:33
А без заземления никак нельзя? Вроде током не бьет когда работает.. или это до поры до времени?
Маугли7111
Маугли7111
17.05.2009 в 21:59:58
Zhekiss написал : или это до поры до времени?
Вот именно! Варианты:
  1. Подключите заземление и не пользуйтесь духовкой;
  2. Подключите через разделительный трансформатор мощностью 10 кВА;
  3. В сервис.
The pupil
The pupil
18.05.2009 в 00:40:57
1.проверить провода идущие к ТЭНам духовки на причину касания корпуса плиты 2.проверить ТЭНы духовки на пробой
ремонт по выявленым проблемам
santel-01
santel-01
18.05.2009 в 01:16:43
Надо в сервис или знакомого спеца просить:( .Частенько приходилось плиты перебирать,может еще и пакетник(переключатель)барахлить,смотреть надо так ненасоветуешь;)
igor1
igor1
18.05.2009 в 04:49:27
Вообще-то, если плита долго не работала, то, скорее всего, ТЭН мокрый. Либо включите духовку часов на 5 (иногда и 5-ти – мало), либо, просто, через месяц обычной эксплуатации верните землю на место.
dmikos
dmikos
18.05.2009 в 10:31:07
Ребята, не занимайтесь ерундой. В данном случае, еще раз повторяю, судя по симптомам, ТЭН пробивает на корпус. Устройство и принцип работы УЗО описывать не буду. Надо искать утечку. Если утечку найти не удалось и от корпуса током не бьет, то возьмите и уберите УЗО с линии на которую подключена плита.
Гость_
Гость_
Нея
18.05.2009 в 10:47:32
dmikos написал : возьмите и уберите УЗО с линии на которую подключена плита.
Гениально, мля! А заодно купите гробы оптом!
dmikos
dmikos
18.05.2009 в 10:52:42
S_CS написал : Гениально, мля! А заодно купите гробы оптом!
Ток утечки может быть ОЧЕНЬ маленьким. Не надо пугать людей. Если бы в квартире УЗО не было бы, то и проблемы такой мы не обсуждали. Я еще раз обращаю внимание на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ТОК УТЕЧКИ. Это случается сплошь и рядом. Да, и еще, провода в квартире могут быть старыми. И розетку не плохо было бы проверить....
congos
congos
Симферополь
18.05.2009 в 11:16:53
нельзя основываться на предположениях, если срабатывает УЗО значит духовка неисправна. Надо искать причину и устранять.
