Petr.
Petr.
20.05.2009 в 19:51:30
Авторитетно могу заявить. Для плиты не требуется УЗО. Более чем достаточно заземления. Подключите линию которая идет на плиту в обход УЗО, не забудьте про заземление. Если выбьет сам автомат, то проблема действительно в плите. Как вариант возможно что в вашей плите ноль и земля связанны перемычкой. В любом случае для выполнения данного действия позовите квалифицированного электрика.
Для более точного диагноза выложите фото клеммной колодки плиты.
Zhekiss
Zhekiss
Нижний Тагил
20.05.2009 в 20:37:55
Petr. написал : Для более точного диагноза выложите фото клеммной колодки плиты.
Это что такое? :) Никаких клеммных колодок у нее нет, из плиты выходит кабель, в нем три многожильных медных провода в изоляции.
Petr.
Petr.
20.05.2009 в 20:42:44
Zhekiss написал : из плиты выходит кабель, в нем три многожильных медных провода в изоляции.
Ок. Цвет проводов- синий, серый и желтый. Соединяли естественно синий- ноль, серый- фаза и желтый земля?
Прозвоните желтый и синий и серый и желтый. Что получится отпишите )
AIM
AIM
21.05.2009 в 10:35:30
Petr. написал : Как вариант возможно что в вашей плите ноль и земля связанны перемычкой.
Вряд ли, у Zhekiss УЗО вырубается только при включении духовки, в случае перемычки земля - ноль, вырубалось бы, скорее всего, и при включении конфорок. Но посмотрим на результаты прозвона
Zhekiss
Zhekiss
Нижний Тагил
21.05.2009 в 19:51:16
Petr. написал : Прозвоните желтый и синий и серый и желтый. Что получится отпишите )
Что значит "прозвонить"? Соединить между собой?
Маугли7111
Маугли7111
21.05.2009 в 19:52:22
AIM написал : в случае перемычки земля - ноль, вырубалось бы, скорее всего, и при включении конфорок. Но посмотрим на результаты прозвона
Выбивали бы при включении вилки в розетку. У меня так на работе было, только без УЗО - старая советская плита подключалась по схеме TN-C в 230 Вольт.
helper2008
helper2008
21.05.2009 в 21:01:09
Zhekiss написал : Что значит "прозвонить"? Соединить между собой?
тестер в доме есть?
AIM
AIM
22.05.2009 в 09:21:22
если нет како го либо тестера, то нужен проводок, батарейка и лампочка. Сначала убедись, что лампочка загорается при подключении к батарейке. Далее: один полюс батарейки прикалдываешь к желтому проводу, лампочку к синему, оставшиеся контакты лампочки и батарейки соединяешь проводком.
Если лампочка светится - значит "звонится" - те есть перемычка между желтым и синим проводом, если не горит - значит такая перемычка отсутствует.
LAV
LAV
Подольск
22.05.2009 в 11:12:47
Неисправность у Вас находится в промежутке: выключатель духовки - провода к ТЭНам - ТЭНы. Позовите Электрика, знакомого или из эксплуатирующей отгранизации (ЖКХ) он найдёт неисправность, в крайнем случае Вы попадаете на замену ТЭНа.
124v
124v
Ростов-на-Дону
25.04.2024 в 21:42:11
Только сегодня столкнулся с такой бедой! Печь мечта. Вы знаете, что к тэну духовки подключены провода лампы подсветки духовки. Не рассматривали такой вариант? Лампу заменил и дифавтомат перестал срабатывать!
alex50
alex50
26.04.2024 в 02:16:24
124v, если бы так всегда было просто!)
