dmikos
dmikos
18.05.2009 в 11:25:39
congos написал : нельзя основываться на предположениях, если срабатывает УЗО значит духовка неисправна. Надо искать причину и устранять.
Кто бы спорил. У нас в сервисе был аналогичный случай. Заменили в плите почти все. Вышибает УЗО и "хоть ты тресни". Представительство фирмы-изготовителя махнуло шашкой с криком "списать плиту к чертовой матери". Что и было сделано. Сейчас эта плита стоит в одной из квартир, где УЗО нет в принципе. 4 года работает без замечаний. П.э. я и обратил внимание на ОЧЕНЬ маленький ток утечки. Утечка может быть и в подводящих проводах ,если они старые, не только на плите.
Sonic
Sonic
18.05.2009 в 11:36:52
Кстати, если есть желание, можно проверить утечку миллиамперметром. Хотя он явно больше 0.03А, а это серьезно. Вариант N2: убито УЗО. У меня на одном объекте такое выбивалось иногда в момент включения перфоратора (который я в этот момент держу лишь за пластмассовую рукоятку). Там менялся весь щит, поэтому я не стал детально разбираться - просто выкинул его да и все.
Гость_
Гость_
Нея
18.05.2009 в 11:55:48
Так если он "очень маленький" - то узо и не будет срабатывать. И вообще - очень маленький - сколько попугаев? ;) Относительно чего маленький?..
Я - за полную переборку плиты. Или под замену. Или сервис. З.Ы. Глаз положил на Астро-ДельтаI - надо будет помацать, что за приборчик и что может.
Smily
Smily
18.05.2009 в 12:18:06
2Zhekiss
Вазможная причина - суммарный ток утечки вызывает сработку. Попробуйте выключить все автоматы, а затем включить только духовку.
The pupil
The pupil
18.05.2009 в 12:46:30
Маугли7111 написал : Подключите через разделительный трансформатор мощностью 10 кВА
три плиты можно купить
18.05.2009 в 13:05:28
Проверить плиту мегаомметром и потом делать выводы.... Либо замерять ток утечки работающей плиты.....
congos
congos
Симферополь
18.05.2009 в 13:12:55
Померять ток утечки: если больше 16 mA (минимальный отключющий диф ток допустимый для УЗО с уставкой 30 mA) тогда копать духовку, если менее 1 mA - поменять УЗО, если 5-10 mA - все равно копать духовку и менять УЗО. Вот такая нелинейная зависимость стоимости ремонта от тока утечки получается:) .
santel-01
santel-01
18.05.2009 в 13:57:36
:sorry: А вы в квартире живёте или в частном доме(в смысле-свой дом,котэдж,дача)? У вас заземление есть?:o
Zhekiss
Zhekiss
Нижний Тагил
19.05.2009 в 20:12:02
Всем огромное спасибо за ответы, потащу плиту в сервис.. Жалко, конечно, что с первых дней такая проблема, но что поделать..
Smily
Smily
20.05.2009 в 13:32:24
Zhekiss написал : Всем огромное спасибо за ответы, потащу плиту в сервис.. Жалко, конечно, что с первых дней такая проблема, но что поделать..
Не факт что плита деффектая. Ток утечки плиты может доходить до 10 мА, ещё 6 мА на остальны приборах и линиях - и УЗО может сработать.
AIM
AIM
20.05.2009 в 18:14:55
Zhekiss написал : А без заземления никак нельзя? Вроде током не бьет
dmikos написал : Ток утечки может быть ОЧЕНЬ маленьким. Не надо пугать людей
Дык никто и не пугает: Судя по фото, данный аппарат срабатывать должен при 30мА . те ток утечки может достигать этой величины, и при отсутствии заземления ток легко можей пройти по человеку, с последствиями указанными в картинке о влиянии электрического тока на человека Но, плита останется работать, только может и не нужно это будет уже :(
