17.05.2009 в 17:27:12
Господа мастера, посоветуйте пожалуйста рецепт для следующей ситуации.
От потолочной плиты отколося кусок диамтром 15 см. и глубиной до 5 см (соседи сверху делали ремонт и видимо плита - чудо российских строительных технологий не выдержала вибрации). Замазали цементом - через некоторое время участок опять осыпался. Как заделать образовашуюся выщерблину, чтобы оно опять на голову не свалилось?
Заранее благодарен, Сергей.
otyan
otyan
17.05.2009 в 18:53:22
sergy_k написал : Замазали цементом
Чистым?
Выщерблину почистить, прогрунтовать, замазать ЦПС. Можно засандалить 2-3 самореза на дюбелях.
17.05.2009 в 20:55:17
Нет, не чистым - смесью.
Я правильно понимаю, что саморезы мы используем как своего рода арматуру? Т.е. мы из не до конца загоняем, а чтобы цемент на них как на арматуре закрепился?
Спасибо за совет!
otyan
otyan
17.05.2009 в 21:00:05
правильно
iale
iale
17.05.2009 в 22:15:23
sergy_k написал : посоветуйте пожалуйста рецепт для следующей ситуации.
1) выбоину полностью и тщательно очистить 2) затворить ЦПС на свежем цементе, добавив в воду % 15-20 грунтовки или приобрести ССС-ремсостав по бетону в неб. упаковке ( например Петромикс РБ http://www.petromix.ru/ru/index.php?PAGE_ID=47 или аналогичные ) 3) перед затворением обильно смочить выбоину водой 4) в часть затворенной смеси добавить, помешивая, немного грунтовки до консистенции густой сметаны и эту "сметану" жесткой кистью размазать по всей поверхности выбоины 5) сразу же после этого шпателем нанести основную часть смеси и выровнить-загладить
mickey
mickey
Чернигов
18.05.2009 в 12:01:07
Для этой цели намного удобнее использовать гипсопесчаный раствор. Правильно приготовленный раствор не дает усадки, имеет отличную адгезию к прогрунтованному или просто чистому слегка увлажненному бетону. Его можно нанести на потолок слоем в несколько см безо всякой дополнительной арматуры. Не надо много дней подряд увлажнять для набора прочности и можно красить через пару суток. Для улучшения раствора добавте в него ПВА.
Использовать в таком случае цементную смесь - это чистый мазохизм.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
18.05.2009 в 12:18:19
Штукатурная сетка и дюбели помогут удержать цементную заплатку.
iale
iale
18.05.2009 в 22:05:44
mickey написал : Для этой цели намного удобнее использовать гипсопесчаный раствор.
Удобнее...но гипс не даст той прочности, что хорошая ЦПС или специализированный ремсостав.
18.05.2009 в 23:57:08
mickey написал : Использовать в таком случае цементную смесь - это чистый мазохизм
Ремсостав или анкеровочный состав тоже цементная смесь....
