Фундамент ленточный или столбчатый?
30.03.2006 в 14:40:39
30.03.2006 в 17:39:27
Ленточный (наверное)
31.03.2006 в 08:34:06
ditiscus написал : Ленточный (наверное)
ditiscus написал : какой глубины не знаю.
Как все запущено, прежде чем Помоогииитееее!, хоть немного позаботится об исходных данных нужно, особенно если конечный результат в виде более или менее грамотного совета интересует.
31.03.2006 в 10:56:36
Сейчас нет возможности копать - зима, но летом обязательно "покопаю". Не я же строил.
31.03.2006 в 12:19:25
Добрый день. У меня такая же проблема и сейчас ищу методы решения. Дом брусовый, стоит на ленточном бетонном фундаменте, видимо его не армировали, так как он лопнул в нескольких местах, трещины до 2-3 см. Каждую зиму коробит двери и линолеум идет волнами. Грунт глинистый с высоким УГВ. Думаю откопать весь периметр, в местах трещин сделать армированные заплатки, и на глубине 30-40 см на керамзитной подушке уложить пеноплекс 35, шириной метр. Возможно в будущем, если хватит сил попробую поднять весь дом на полметра и залить поверх старого фундамента бетонный армированный пояс по всему периметру и несущими перегородками. Понимаю геморой еще тот... Как вариант рассматривал усилить фундамент столбами ТИССЭ, расположив их паралельно старому с внешней стороны и связав горизонтальными анкерными связями, но на сайте ТИССЭ мне ответили что это не совсем нормальная работа фундамента, когда один фундамент выталкивается из земли пучением, а столбы, заглубленные и с расширением внизу удерживают его, работая таким образом на разрыв, хотя думаю все же есть над чем подумать. Пока вот такие идеи. Удачи.
02.04.2006 в 14:05:37
Не профи со стажем написал : в эту канаву, под щебень трубу уложить, с перфорацией в верхней половине.
Что за труба такая, выложите ссылку где можно про нее прочитать, сколько она стоит?
03.04.2006 в 08:49:55
ditiscus написал : Что за труба такая,
Слышал подобные используют при мелиоративных работах, когда мне понадобилось ок. 5 м., взял толстостенную пластиковую и насверлил отверстий в верхней половине.
03.04.2006 в 10:37:50
Не профи со стажем написал : взял толстостенную пластиковую и насверлил отверстий в верхней половине.
Это что, обычная труба для водопровода? А земля не попадает в эти отверстия? Каков механизм работы сего сооружения.
03.04.2006 в 11:00:32
У меня проблема - бетонный ленточный фундамент стоял 2 года. В этом году стала отлетать облицовка на участке 5-7 метров - под ней бетон крошится и расслаивается. Трещин в стенах пока нет. Это серьезно - ? Дом не рухнет -?
03.04.2006 в 11:33:29
2ditiscus Обсадная для скважины, возможно магистральные водоводные сети из подобного. Под щебнем, вода собирается в канаве, проходя через щебень через отверстия попадает в трубу, труба под наклоном, вода уходит куда нужно. Земля - два года функционирует, щебень препятствует, диам. трубы 160.
04.04.2006 в 13:52:11
мужики, здрасти! и у меня такая же беда. я купила дом в августе как "новый" - дому 3 года. покупала сама (дурнина такая), ничего в этом не понимая и поверив продавцу на слово. за зиму всё и узнала про этот "новый" дом. теперь вот надо чинить... а вот проконсультируйте еще СКОЛЬКО это (ремонт фундамента) может СТОИТЬ? думаю обратиться в суд на возмещение продавцом суммы для этого ремонта. или, если с иском ничего не выйдет, надо брать ссуду в банке - про какие деньги речь, хотя бы порядок 50, 100, 200 тыс. грунт - глина, залегание водоносного слоя - 30 м, заглубление фундамента - 40 см. делать будут нанятые рабочие.
