Кирюшка написал : В душевой и парной пол будет утеплятся керамзитом с проливкой цементным молочком.
Все таки насыпьте под керамзит песок. Потом поймете.
16.06.2009 в 17:48:06
16.06.2009 в 17:59:50
ВВС-Рязань На черновой пол? или прямо на землю? если на землю, его смоет первым же паводком к сожалению.
16.06.2009 в 18:13:26
На землю. Что-бы влага не шла от земли вверх в баню. Полы будут сухие - будут теплее сырых.
Кирюшка написал : если на землю, его смоет первым же паводком к сожалению.
Не представляю себе баню, с протекающими паводковыми водами под полом.
16.06.2009 в 21:16:38
Вода сойдет, пару недель просохнет и пользуйся в свое удовольствие.:p
21.06.2009 в 20:15:07
Небольшой отчет о строительстве: Баня на участке: Ракурс поближе: Дыры с кулак: Пропитка нижнего яруса: лаги под чистовой пол. Снизу черновой пол, пергамин, утеплитель и опять пергамин: Слив под душевую, уходит в трубу: Фундамент под печь:
21.06.2009 в 20:22:49
Из неприятного.... хотели поставить окна, сломалась бензопила... попала на сучок или сучок в нее, короче в ремонт.
05.07.2009 в 18:45:35
выложили кирпичную кладку буквой Г возле печи, печь установили но еще не собрали трубу. Делаем перегородку между парильной и душевой. Укладываем полы по уровню... в парилке полы утеплены просто керамзитом и фольгированым пленэксом. Врезали окно в комнате отдыха и в парилке. Кирпичную кладку планирую облицевать плиткой... кабанчиком под кирпич...
03.08.2009 в 15:18:48
Выкладываю, как обещала немного фотографий с продолжением строительства. На сегодняшний день полностью закончена облицовка вагонкой парилки, потолков и стен. Не врезаны стекла, не установленная до конца труба. Не проложены трубы из теплообменника к баку на чердаке, который будет над душевой кабиной….
. Окончательное оштукатуривание будет после полной сборки труб из теплообменника печи и труб, баков на чердаке.
03.08.2009 в 16:54:14
Увеличил в 2 раза теплоотдачу печи Тунгуска 16 для нагрева горячей воды. Может и Вам пригодится. У себя я предусмотрел возможность вытащить печь из кирпичной кладки - мало-ли что может быть.
03.08.2009 в 17:06:25
Спасибо, посмотрела с удовольствием.:applause:
У меня самоварный бак на 50 литров и 100л бак на чердаке, еще планирую второй бак для холодной воды там же на чердаке, чтобы в душевой было, чем разбавить если перегреется.
А из кирпичной кладки у меня она легко вынимается... кладка сама по себе, печь тоже.... держится только в месте экрана
04.08.2009 в 08:59:42
Если я не ошибаюсь, у Вас печь стоит рядом со стеной. А в боку печи есть отверстия для горячего воздуха. А они у Вас закрыты стеной!
Кирюшка написал : У меня самоварный бак на 50 литров и 100л бак на чердаке, еще планирую второй бак для холодной воды там же на чердаке, чтобы в душевой было, чем разбавить если перегреется.
Баки на чердаке - это только летний вариант. А как зимой?
