volkove написал : Если дрель то какой мощности?
я использую перф/дрель крупный т.к. мешаю в 20 литр. ведре. мощ - 1500 ватт. вес 8 кг.
28.05.2009 в 00:58:30
28.05.2009 в 09:09:25
Спасибо. У меня мощность в два раза меньше. Бум искать...
28.05.2009 в 23:38:36
volkove написал : У меня мощность в два раза меньше
дык и я такой мешал. наверна всётаки зависит какой у вас объём
29.05.2009 в 15:04:12
Три комнаты + кухня = 55 кв. м.
29.05.2009 в 23:55:32
volkove написал : Три комнаты + кухня = 55 кв. м.
у меня дрель кетайская с миксером по пол года жила;)
06.11.2010 в 19:16:00
Есть вопрос по установке маяков/саморезов для наливного пола:
Вкручивал как то саморезы в пол чтобы понять расход смеси и понимания общей неровности пола. Из контроля есть
только "дешевый" (из леруа) уровень 2м с пузырьком в одном из концов. Т.к. приподнять пол надо макс на 4 мм то ползаю по полу
запутался совсем - этот пониже, этот повыше. Какая я то билиберда получается.
почитал статью разметка стяжки с использованием лазерного нивелира.
Вопрос такой: насколько удобнее (небо и земля? им пользоваться против 2м уровня? Прочитал на конфе что на 4 метра луч расплывается на 2-3 мм? Вобщем стоит ли прикупить и не мучаться с правилом?
06.11.2010 в 22:58:55
Romariok написал : Прочитал на конфе что на 4 метра луч расплывается на 2-3 мм?
это на дешёвых есть такая беда. У меня был "Fit", такая беда была, покупал года 4 назад что-то в райне 3000 р. Сейчас пользуюсь Кондтролем. Проблем нет. Без отвеса он стоил год назад 7000. С отвесом - 9000.
Romariok написал : Вобщем стоит ли прикупить и не мучаться с правилом?
Если только для стяжки: дорогой - нерентабельно, дешёвый - смысла нет... Имхо
Romariok написал : насколько удобнее (небо и земля? им пользоваться против 2м уровня?
значительно больше, чем земля и небо :) нивелиром как раз проще проконтролировать плоскость без вкручивания саморезов...
всё в голове (с)
06.11.2010 в 23:34:00
а если на рентабельность плевать? Брать?
06.11.2010 в 23:49:51
Romariok написал : а если на рентабельность плевать? Брать?
Фокус в том,что все равно надо приноровиться.Оптика-штука своеобразная.
07.11.2010 в 03:45:25
volkove написал : А если установить саморезы, сверху на них маяк 6 мм, и всё это закрепить юнисом?
Я тока так и делаю:) Пробовал натирать, нефига не получилось, да и вообще, геморно показалось, сильно и не старался. 3-4 самореза на маяк (самые удобные, как мне показалось, это с прессшайбой, у них полукруглая головка и если чуть под углом оказался, то ничего страшного) длинной 2,5-3 м, вполне достаточно. Если уровень не критичен, то лучше брать 10 миллиметровые, они по жестче, но можно и 6 мм. Саморезы выставляю по уровню/лазеру, потом делаю между саморезами дорожку из плиточного клея (под гипсовую наливайку делал из ротбанда:)) кладу сверху маяк, прижимаю правилом, контролирую лазером. Шпателем убираю вылезший раствор, им же потсовываю, если где не хватило. Все маяки поставил, проверяю правилом вдоль и поперёк,что бы всё ровно и в плоскости, горизонт по лазеру. Потом можно делать стяжку. Маяки в стяжке и оставляю.
08.11.2010 в 02:09:57
обязательно надо было ответить на 1.5 годовалый вопрос про че и так везде через тему написано? Думаю автор уже разобрался. Тема была поднята по другой причине. Теперь нить моего вопроса утеряна
