volkove
volkove
Воронеж
18.05.2009 в 15:16:38
Привет всем!!!
В описаниии UNIS Горизонт Универсальный написано про маяки:
При выравнивании поверхностей слоем от 5 до 20 мм в качестве маяков рекомендуется использовать саморезы. При помощи уровня по всему периметру помещения в основание укрепляются винты или наносятся пометки на боковые стены помещения. В поверхность пола в шахматном порядке на расстоянии 0,7-1 м друг от друга ввинчиваются саморезы. Расстояние между саморезами должно быть не более половины длины правила или шпателя, используемого для разравнивания. Правильность установки саморезов проверяется уровнем.
А реально как это делать? Ну набил я саморезов, а дальше то что? Как по ним ровнять?
Заранее спасибо всем!!!
bc----
bc----
18.05.2009 в 15:31:55
volkove написал : Как по ним ровнять?
Это для саморастекаек, и прочих смесей с эффектом нивелирования. Просто когда раскатываете их валиком, саморезы служат ориентирами для выдержки уровня.
Г.А.
Г.А.
18.05.2009 в 15:57:47
Ну в наше время по саморезам и стены выводили, пробовал лично, возможность такая есть только геморно. Между саморезами правда все равно делали маяки из гипса... Думаю, что работе правилом, это в основном для опытных юзеров годится. Зачем смесь с "эффектом нивелирования" по маякам из саморезов ровнять неясно.
18.05.2009 в 16:24:14
Г.А. написал : Зачем смесь с "эффектом нивелирования" по маякам из саморезов ровнять неясно
чтобы не налить вместо нужных, скажем 2-х см, только 1см или наоборот....
ons
ons
18.05.2009 в 16:29:04
Г.А. написал :
Гм, я тоже так думал. Пока не выяснил (уже после застывания наливайки), что до горизонтали ой как далеко.
volkove
volkove
Воронеж
18.05.2009 в 16:41:23
Согласно сайта UNIS - «Горизонт Универсальный» это Универсальный наливной пол. Т.е. он он не является саморастекайкой. Или я неправ?
И как тогда правильно с этим горизонтом работать? Ставить маяки и по ним тянуть? Или же ставить саморезы, первоначально разогнать зубчатым шпателем, а потом валиком? А хватит ли текучести смеси?
bc----
bc----
18.05.2009 в 17:33:32
2volkove Лучше сделать нормальные маяки, и правилом его, правилом. :)
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
18.05.2009 в 18:28:09
Если у вас стяжка просто на основание, то после установки саморезов стоит поставить на них рельсы и укрепить раствором и потом правилом будите по ним равнять. Если у вас всякие подложки, то лучше использовать полусухую смесь-опираясь на маяк одним концом правила-другим будете выводить уровень(для ненабитой руки немного геморойно)
Г.А.
Г.А.
18.05.2009 в 19:12:04
BV написал : вместо нужных, скажем 2-х см, только 1см или наоборот....
в той инструкции саморезы надо по периметру засверлить, т.е. в центре они как-бы не нужны:) , но давайте скажем честно - ну нету саморастекаек, ручки надо всегда прикладывать, отсюда и саморезы в шахматном порядке
Янн
Янн
Пушкино
18.05.2009 в 19:12:41
bc---- написал : Лучше сделать нормальные маяки, и правилом его, правилом.
Янн:- И это правильно.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.05.2009 в 21:27:57
юнис горизонт универсальный- самовыравнивающийся.Очень даже нормальный.Воды добавлять в него при затворениии лучше максимально допустимо т.е. 5,5 л.От сантиметра и больше хорошо ложиться.
