07.02.2018 в 12:22:37
А смысл-то какой тогда сюда постить? Хотите обвалить продажи Интерскола, получить компенсацию моральных страданий? Желаете помочь производителю - покажите системность недостатка, проинформируйте людей.
07.02.2018 в 12:48:47
Здравствуйте.
Хочу приобрести виброшлифовальную машину для любительских гаражных и дачных работ.
Выбираю между
У первой есть регулировка частоты вращения, у второй нет - а почему? Производитель решил, что она не нужна? А для чего она всё-таки может быть НУЖНА?
У второй машины частота колебаний на холостом ходу аж вдвое выше, чем у первой - с точки зрения качества шлифования это лучше? А грубые работы крупнозернистыми листами для этой машины допустимы?
По поводу пылесоса: ПШМ-115/300М использовать без пылесоса совсем-совсем нельзя? Просто иначе мне придётся где-то ещё искать пылесос, который не жалко...
Вторая ощутимо дороже первой - имеет ли смысл поднапрячься и взять аппарат подороже, или для эпизодических работ это излишне?
07.02.2018 в 13:50:22
Specky, спеки, а смысл вашего существования? Смысл существования этого форума? Смысл донести до потенциальных покупателей проблемы которые у интерсколовской продукции. Или хочется чтобы только хвалебные отзывы были? Так этого не будет. Есть мнение, пришел и поделился. Для этого этот ресурс и существует.
Выше человек отписался, что у него также массово дохнут регуляторы скорости на УШМ-ках, когда я сдавал перф в ремонт, их сервисмен также говорил, что у той серии перфов что была у меня и дружественных к ней какая-то массовая детская болячка, после чего они дружно дохнут в короткие сроки даже при незначительных нагрузках. После ремонта работает хорошо. Но сколько времени убито и опять, чтобы не простаивать пришлось взять другой перф на замену. Знал бы что будет такая подстава, не купил бы.
07.02.2018 в 16:28:32
Specky написал: Хотите обвалить продажи Интерскола
Нервничаете? ;)
Specky написал: Желаете помочь производителю - покажите системность недостатка, проинформируйте людей.
У производителя сервисные центры для этого имеются. Лучшего источника для сбора статистики отказов не найти.
07.02.2018 в 18:25:26
Senjo написал: смысл вашего существования?
стимуляция зоны поощрения
Senjo написал: Смысл существования этого форума?
реализация социальной функции вида
Senjo написал: Смысл донести до потенциальных покупателей проблемы
пока у вас больше похоже на наброс
Электрик ЦЦ написал: У производителя сервисные центры
у сервисных центров нет публичности
07.02.2018 в 23:42:14
Не пойму, спеки в штате интерскола что-ли? Как-то уж совсем палевно топит за эту компанию. Мутный тип какой-то.
08.02.2018 в 05:00:43
предлагаете за ваши печали топить?
08.02.2018 в 06:32:56
Ну-у вот опять...а человеку никто про шлифовалки ничего не ответил. А мне бы тоже интересно узнать мнение. Сам присматривался к ПШМ-115/300М или ПШМ-115/350ЭМ. Кстати, эта интерсколовская новинка, на самом деле Felisatti.
08.02.2018 в 09:03:59
Так нужен либо обладатель обоих машинок, либо это будут теоретизирования.
dict написал: Производитель решил, что она не нужна?
Не знаю, чего там решил производитель, но даже не могу представить, где реально эта опция нужна. Шлифование древесины, краски, шпатлёвки производится на максимальных оборотах. Я бы сказал, что регулировка частоты вращения даже вредна для машинки.
dict написал: У второй машины частота колебаний на холостом ходу аж вдвое выше, чем у первой - с точки зрения качества шлифования это лучше?
Если амплитуда колебаний платформы одинакова, то производительность и чистота обработки поверхности будут выше. Но если, допустим, шлифовать шпатлёвку, то по неопытности можно нарыть ям.
dict написал: ПШМ-115/300М использовать без пылесоса совсем-совсем нельзя?
Судя по мешку, работа без пылика допустима. Но, честно говоря, не представляю работу без пылесоса в более-менее продолжительном режиме. Пылесос должен быть, смиритесь.
dict написал: имеет ли смысл поднапрячься и взять аппарат подороже
Не имеет. Большую машинку нужно брать, когда точно известно, для чего она нужна. Берите маленькую - ей и одной рукой повозюкать можно, а это часто требуется.
08.02.2018 в 10:18:50
Specky написал: Так нужен либо обладатель обоих машинок, либо это будут теоретизирования.
Либо нужен представитель производителя :-) (на что я как раз и надеюсь)
Specky написал: Не знаю, чего там решил производитель, но даже не могу представить, где реально эта опция нужна. Шлифование древесины, краски, шпатлёвки производится на максимальных оборотах. Я бы сказал, что регулировка частоты вращения даже вредна для машинки.
Ну, видимо, производитель тоже так подумал и не стал в новой модели делать регулировку. В отзывах, в основном, люди говорят, что всегда работают на максимуме и не используют регулировку.
Specky написал: Если амплитуда колебаний платформы одинакова, то производительность и чистота обработки поверхности будут выше. Но если, допустим, шлифовать шпатлёвку, то по неопытности можно нарыть ям.
Понял.
Specky написал: Судя по мешку, работа без пылика допустима. Но, честно говоря, не представляю работу без пылесоса в более-менее продолжительном режиме. Пылесос должен быть, смиритесь.
Мешок есть у дешёвой машины ("Э" - обозначим так, ибо различия в названиях только в последней букве), а у более дорогой ("М") только вывод на пылесос, и в инструкции сказано, что пылесос крайне желателен. Ваш довод я понял, буду искать.
Specky написал: Не имеет. Большую машинку нужно брать, когда точно известно, для чего она нужна. Берите маленькую - ей и одной рукой повозюкать можно, а это часто требуется.
На самом деле, машины примерно одинаковы по размерам. У "М" размер основания даже меньше на 2 см по длине, и в целом она выглядит компактнее. Я видел вживую и держал в руках эти машины в Леруа; правда, вместо "М" там был аналог от Фелисатти.
Спасибо за ответ.
