chico63 написал : ...там основная идея в чём заключается ?
Чтобы поверхность ленты (ну ессно, поджатой к подошве ЛШМ-ки) выступала на немного (сколько?) ниже подошвы рамки?
Это фиксированная величина?
Основная идея - чтобы рамка оставалась строго параллельной подошве ЛШМ при любом выдвижении рамки.
В этом случае ЛШМ с рамкой выравнивает шлифуемую поверхность, например, "горбатый" паркетный пол.
Принцип фуганка - увеличенная прямая опорная поверхность выравнивает обрабатываемую заготовку.
ЛШМ без рамки, особенно мощную ЛШМ, трудно всё время удерживать руками строго вертикально на большой площади.
Чуть отклонился - и "накопал яму".
А рамка значительно увеличивает площадь опоры, ЛШМ практически невозможно наклонить.
У Райоби-Интерскола самый простой способ позиционирования рамки строго параллельно подошве ЛШМ. Четыре штифта входят в четыре "косых" паза. Двигая рамку вперёд-назад, одновременно получаем смещение рамки вверх-вниз. Принцип клина.
На корпусе ЛШМ крепится упор. На рамке есть подпружиненный винт, сцепляемый с этим упором. На чертеже эти детали нарисованы. Вот этот винт задаёт и фиксирует величину поднятия рамки относительно подошвы ЛШМ. На сколько надо выдвигать рамку - определяем опытным путём на конкретной работе, подкручивая винтик из положения "едва касается" до "скребёт как надо".
Да, у Интерскола есть ещё один нюанс, связанный с точностью шлифования с рамкой. Это прямизна самой подошвы ЛШМ. У больших 100-миллиметровых Макит между подошвой ЛШМ и абразивной лентой проложены пробковая и графитовая пластины. Пробковая и графитовая пластины мягкие. Они не задают плоскость шлифования, эта задача возложена на подошву ЛШМ. Задача прокладок - снизить трение и теплоизолировать подошву ЛШМ от нагрева.
У Интерскола роль графитовой выполняет стальная нержавеющая пластина.
Которая в процессе работы ЛШМ может изгибаться при нагреве.
Да и в исходном своём состоянии эта пластина не является плоскостью, а выгнута в двух направлениях "пропеллером".
Поверьте, не так просто заставить "пропеллер" из нержавейки стать плоской подошвой.
Мне это не удалось сделать. Максимум, что получилось после долгих выгибаний - плоскость, выпуклая в одном направлении.
Как эту пластинку будет колбасить при длительной работе - неизвестно.
На всякий случай купил макитовские графитовую и пробковую пластины.
