Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
25.10.2011 в 20:56:12
Tipchic написал : Фаску снять на полочке.
тогда пойдет, думаю. Хотя, хз. Смотреть надо что за конструкция, но вертеть гайки на двух стойках неудобно.
Uve
Uve
25.10.2011 в 21:57:17
Бегемот86 написал : Фрезы на 8 легче найти
Цанга 8 мм для 430-го и 1000-го одна и та же, арт ИС 911050101 120 р. рекоменд. цена.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
25.10.2011 в 22:45:44
Uve написал : Цанга 8 мм для 430-го и 1000-го одна и та же
ок, это хорошо.
Столяр Дима
Столяр Дима
26.10.2011 в 10:59:23
Доброго всем дня, подскажите кто сталкивался.... В чем отличие 1)Миксер Интерскол КМ-70/1200Э-Н и 2)Миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н у первого один венчик, у второго их два, а кроме этого есть ли еще отличия, второй пример получается что больше подвержен износу (из за двойной нагрузки). Кто работал с данными приборами поделитесь опытом.... Еще вопросик 3) Миксер Интерскол КМ-1000Э чем существенно отличается от первого примера, кроме мощи есть отличия? Выбираю для себя, вот думаю на чем остановить свой выбор, или взять, что то посерьезнее, предстоит ремонт ( стяжка, цементные смеси ) ну и хотелось бы что бы и на потом сгодился....Спасибо
zigzauer
zigzauer
26.10.2011 в 14:18:00
Народ, а кто-нибудь уже пользовался мойками АВД Интерскола? Есть ли реальные отзывы? А то в ветке нашел только пару постов, а том что продали уже одну штуку и всё :) Тут люди с форума детейлинга интересуются http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=38&st=180 Хотелось бы знать реально ли докупить родной или подходящий по коннектору шланг подлиннее (кстати сказать 5м это маловато, даже для домашнего использования, сделали бы 6-7 - было бы гораздо лучше), какой материал клапанов, сильно ли греется при работе и т.п.
Admin
Admin
Админ
26.10.2011 в 15:06:09
вот ещё есть отзыв по АМ-120\1500 с дальнейшей перепиской: http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2678&p=239373&viewfull=1#post239373
...недавно купил мойку интерскол в интерн.магазине за 2800 в розничных 3500-4500 пользуюсь месяц,давление приличное,грязь отлетает на ура.только что то с пенообразователем не могу разобраться пена не совсем как на мойках,два вида шампуни испробовал не помогло,может брак,а может специальную интерсколовскую надо но такой не нашел...
концентрацию менял,не помогло.
Купил такуюже мойку. Характеристики как у других, помпа алюминевая, разумная цена. Мыл пока один раз, понравилось. Тоже не получается получить пену, только мыльный раствор, хотя химия иностранная, поэтому зашел сюда поинтересоваться почему так.
Бытовой аппарат не способен выдавать пену как на специализированных мойках. ВсеИнструменты.ру
На счет пены для eddi, прижав и удерживая рукой бачок с раствором к пистолету(эксперементировал), получается чуть лучше, начинает пенится, но все равно не так как на мойках. Для этого нужен пеногенератор. Последнее время мою только крутяшейся насадкой, очень хорошо моет.
Если я правильно понял Вы говорите про грязевую фрезу. Аккуратнее! Краска отлетает на раз - проверено товарищем на Ваз 2105 (он на номере половину краски отбил) Фрезой только глину в подкрылках отбивать, а для кузова есть струйная трубка и пенная насадка.
zigzauer
zigzauer
26.10.2011 в 15:54:33
Admin, о, спасибо! Насчет пены - штука известная, густая пена получается только с пеногенератором или пенокомплектом со спец таблеткой пенной - там стоит такая таблетка проволочная для образования густой пены. Есть керхеровские с такой таблеткой, есть сторонних фирм, итальянские напр. Sp.A (как-то так) для разных коннектором, стоят около 100 уе. Впрочем, есть мнение у мойщиков, что эмульсия моет не хуже пены, а то и лучше иногда, так что для дома гнаться за пеной смысла особо нет. Тем более когда пенокомплект по цене АВД выйдет.
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
26.10.2011 в 23:06:48
Фрезы интерскол, цена загляденье:a, но качество…:eek: купил по символической цене на пробу прямые фрезы 9,5мм и 12,7мм. Взял 8штук на убой для абразивных материалов типа напольного ламината. В дело еще не пускал, но уже визуально видно, что ножи напаяны/заточены крайне криво, расхождение ~0,4мм, т.е. фреза будет резать только одной гранью.
Заточка весьма грубая. На одной фрезе на режущей кромке большой скол почти в 1мм.
Хотел уже ласточкиных хвостов и кромочных четвертькруглых набрать, но что-то такое качество мелких фрез вогнало в ступор, что же там будет с кривой несбалансированной фрезой диаметром 60мм на 15тыс оборотах? Тут и за жизнь страшно… Теплится слабая надежда, что мне попался случайный брак или подделка.
Кто-нибудь использует Исовские фрезы? Как у них с геометрией, балансировкой и как они заточку держат по сравнению с тем же Энкором?
Serg, скажите, пожалуйста, вам не кажется что параметры «арт. 2102502501900 R 19,05/H 25/8мм» это явный перебор для фрезы с 8мм хвостовиком?
PS Напомнило ситуацию с моим рубанком Р82ТС, установленные на рубанке ножи хорошего качества, а вот на запасные без слез не взглянешь, в руки брать противно, как будто специально неликвид подсунули.:confused:
osa
osa
Ровно
28.10.2011 в 15:05:10
2Serg скажите,пожалуйста,когда появится аккумуляторный перфоратор на 10,8 В(брат Uneo)?
sim-sim
sim-sim
28.10.2011 в 17:44:39
osa написал : 2Serg скажите,пожалуйста,когда появится аккумуляторный перфоратор на 10,8 В(брат Uneo)?
очень сомневаюсь, что перфоратор с таким напряжением вообще когда-нибудь появится.
28.10.2011 в 18:02:52
есть вопросы по МП-100Э (Это большой электролобзик) -
Как выровнять подошву? У меня постоянно угол (небольшой но есть). На глазок все равно получается немного криво.
Также какие пилки можно ставить (вроде, что любые? Но так ли это?) И как и устанавливать правильно? ВЫравнивать по отношению к ролику или поставить как она идет (под углом к поверхности?)
Также не получается делать очень ровный распил.
