Olga2009
Olga2009
Вологда
19.05.2009 в 00:48:49
Пожалуйста, мужчины, помогите! Живу в новом панельном доме (10 эт.). Все время раздаются стуки и щелчки в отопительной системе. Откуда именно идет звук - не понятно. Не зависимо также от температуры воды в отопительной системе. Стучит на всех этажах (на 10-м сильнее). Воздух неоднократно выпускали (осенью при подключении тепла) - воздуха нет. Вызывала сантехников - те посоветовали отпилить жесткое крепление стояка с панелью (стояки были прикреплены через этаж жестко к панели - приварены к арматуре). Перепилили арматуру на всех этажах где была. Звуки остались - лучше не стало. Трубы в межэтажном перекрытии заделаны в жестяные стаканы, проверяли. Двухтрубная система (в комнате 2 стояка - прямой и обратка). Котел и насос расположены в подвале 2-го подъезда (всего в доме 3), живу в первом подъезде. Но стуки периодически возникают и в стояках других подъездов. В настоящее время трубы холодные, но вода в них циркулирует и звуки ЕСТЬ, но тише. Помогите! Что еще можно проверить? Спасибо.
Conix
Conix
19.05.2009 в 01:29:38
Olga2009 написал : те посоветовали отпилить жесткое крепление стояка с панелью
и что теперь стояк на радиаторах висит...? сказал бы я таким -=сантехникам=-
А звуки идут постоянно или эпизодически? Всегда одинаковой интенсивности или разной?
Olga2009
Olga2009
Вологда
19.05.2009 в 08:48:23
Да, стояк по всем этажам теперь ни к чему не прикреплен. При этом, с 1 по 9 этажа стояк без радиаторов, а на 10-ом к нему прикреплена батарея (стояк прямой, не обратка).
Звуки идут постоянно в течении суток, но разной интенсивностью. Поостучит, пощелкает, затихнет (на минуту - три, не более), затем опять. При этом стучит громче, когда на улице температура до -10 градусов. Чем холоднее на улице - батареи горячее и стуки тише. В настоящее время батареи холодные, но стуки есть, гораздо тише чем зимой, правда. Радиаторы обыкновенные - гармошка, на всех этажах.
Пижон
Пижон
19.05.2009 в 08:48:55
Olga2009 написал : Трубы в межэтажном перекрытии заделаны в жестяные стаканы
там и трещит - между стаканом и трубой должна быть пакля или эластичный герметик.
Olga2009
Olga2009
Вологда
19.05.2009 в 13:21:31
Если бы звук шел с межэтажных перекрытий, то он был бы только при горячих батареях. Но стучит и сейчас!
Medtech
Medtech
19.05.2009 в 13:56:53
А насос гоняющий воду отключать не пробовали? может быть окалина и грязь.. Сталинка кухня, стояки проходят в стене, каждые 3-10 минут начинается пощёлкивание и ясно слышно , что стояк расширяется или выгибается, в моём представлении так работает термостат на батарее в соседнем этаже, откроется-закроется.. моя батарея имеет среднюю температуру, а стояк потрогать не получается за штукатурена полость. в других комнатах такие звуки слышны очень редко. достаточно вам померять температуру стояка, снять статистику по температуре, она может быть плавающая.. гдето стояк замоноличен в перекрытиях.
Байпасс
Байпасс
19.05.2009 в 19:59:30
Olga2009 написал : то он был бы только при горячих батареях
неа...
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.05.2009 в 00:13:51
У нас долго щелкала труба ГВ.Ни кто ничего не искал.Просто привыкли.Люди и возле вокзалов живут.Сейчас даже и не замечаю,есть щелчки или нет.Зато после замены канальи на пластик \до изоляции\ часто бегал первое время в туалет,глянуть ,что там побежало.Сейчас тоже не заметно.Что не гильзы,это точно.У нас принято было стояки к ним приваривать,Так что подвижек нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.05.2009 в 00:31:31
Olga2009 написал : Что еще можно проверить?
Самые вероятные места, это междуэтажные перекрытия....где-то стояки замоноличены в стяжку, а должны быть в стаканах (футлярах) и иметь способность к некоторому удлинению-укорочению без препядствий
ЮрийР
ЮрийР
21.05.2009 в 00:48:42
Проверьте, нет, лучше не сами, а инженер-теплотехник, обвязку котла. Как осуществляется нагрев - прямой или через теплообменник? А впрочем, всё равно как, дело там скорее всего в том, что нагретый в котле теплоноситель нагревается до парообразования, а потом, при охлаждении, пузырьки пара схлопываются, впукливаются :) и получается, насколько я понял - кавитационный гидроудар. В общем, надо привести в норму режим нагрева, количество воды с количеством тепла, площадь нагрева, объём воды и температуру.
КПД
КПД
Омск
26.05.2009 в 08:11:44
На практике встречал шумы в системе отопления из-за мусора в трубах после монтажа. Камни, окалина и т.д. Под действием циркуляции воды они перемещаются по системе отопления издавая разнообразные шумы.
