Возможно вопрос глупый, и я не вижу каких то грабель, но: реально ли использовать накопительный бойлер для отопления дома? Всмысле подсоединить его к трубам водяного отопления? Если что, табуретками не кидать :)
19.05.2009 в 07:47:12
19.05.2009 в 08:39:02
лучше этого не делать. во-первых -в накопительном нагревателе ТЭН 1,5-2 КВт -маловато. Во-вторых, бойлер работет за счет давления водопровода, при использовании на отпление нужно будет неслабенький насосец поставить, чтобы его продавить.
19.05.2009 в 09:03:02
Ясно, спасибо. Просто подумалось - если для ГВС используют и проточные нагреватели и накопительные, то почему бы не использовать накопительные в отоплении? Тоесть теплоноситель подостыл, подогрели. Не учел, что он остыавет постоянно :)
21.05.2009 в 00:50:54
Вообще-то, ничего особо криминального в этой идее нет. Просто у любой идеи, обычно имеются соответствующие предпосылки. Если эти предпосылки реальны, то почему бы и нет.
22.05.2009 в 23:07:45
Теоретически, использовать можно, выкинув обратный клапан. После этого хватит мощности любого циркуляционного насоса. Но мощность ТЭНа в 2 квт хватит только на маленький домик 30-40 кв.м. и то в межсезонье.
22.05.2009 в 23:11:34
В строительных вагончиках-городках,регистры с ТЭНами,без насосов.Чем не бойлер,так сказать.
25.05.2009 в 10:13:48
Тоже - немного о своём: Вот завалялся у меня в сарае трёхсотлитровый бойлер "OSO" косвенного нагрева, с ТЭНом =3кВт. Отработал два года и помер. Повезу его к себе в деревню. Надо там сделать отопление. А вот если бы, вопрос стоял о покупке бойлера для системы отопления, простой системы (бойлер-насос-трубы- радиаторы), не стал бы с бойлером связываться. Котёл этим задачам больше соответствует.
25.05.2009 в 15:45:08
Лучшек купите котел Cospel на 4 квт. Развером с два дипломата. Насос, все группы безопасности и даже выносной термодатчик уже в комплекте.
27.05.2009 в 01:32:18
Вот одна из схем с применением гелиоколлектора. Для нас это пока ещё экзотика. Но это ещё только пока. Если допустить, что потребителем является не ГВС а СО, а в качестве котла выступает бойлерный ТЭН (к примеру фланцевый (кВт на 20 примерно)), то почему бы этому бойлеру не стать тем самым котлом? Так-что, не всё так однозначно.
27.05.2009 в 06:45:31
на мои взгляд реально в накопителе циркуляция гор воды проходит по полотенце сушителям греет почему бы не радиаторы
