Yanta
Yanta
Ростов
19.05.2009 в 09:01:29
Не знаю какой делать потолок на кухне. Гипсокартоновый, даже влагостойкий отпадает. Соседи сверху не надежные. Панели, вроде прошлый век. Присматриваюсь к натяжным, но боюсь, что выше кухонной плиты, при готовке, даже при включенной вытяжке, он провиснет, так как, потолки не высокие. Подскажите, какие еще есть варианты, кто из чего делал?
lsik
lsik
Курск
19.05.2009 в 15:01:39
Я делал натяжной.Смотрится класс,просто моется,не боится даже если заливают(через отверстия для светильников выливается),а над плитой просто повесить надо вытяжку
19.05.2009 в 15:11:06
2lsik Плита газовая? Не желтеет у плиты? Долго висит? Сколько раз мыли?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2009 в 17:21:50
Yanta написал : Присматриваюсь к натяжным, но боюсь, что выше кухонной плиты, при готовке, даже при включенной вытяжке, он провиснет, так как, потолки не высокие.
Фишка полотна натяжного потолка - при нагреве натягиваться. Не провиснет точно. Насчет желтения - фирма-установщик дает многолетнюю гарантию на полотно.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
19.05.2009 в 20:57:08
2Yanta
Белые глянцевые бесшовные пластиковые панели 25 см шириной + плинтус по периметру.
Yanta
Yanta
Ростов
19.05.2009 в 21:30:07
Мишутк написал : Фишка полотна натяжного потолка - при нагреве натягиваться. Не провиснет точно. Насчет желтения - фирма-установщик дает многолетнюю гарантию на полотно
А мне объясняли, что при монтаже воздух в помещении нагревают до 60 - 70 градусов для того, что бы пленка растянулась. Затем она при остывании сжимается и так достигается полное натяжение. Из чего я сделала вывод, что при нагреве над плитой провиснет.
lsik
lsik
Курск
20.05.2009 в 09:18:51
а вы думаете что у вас над плиткой,потолок будет нагреваться до 70 градусов? Я вполне доволен потолком,не провисает,легко моется,а смотрится просто супер!!!Делайте не пожалеете!!!а пластик всеже со временем желтеет
VoXa_07
VoXa_07
20.05.2009 в 11:37:05
lsik написал : а вы думаете что у вас над плиткой,потолок будет нагреваться до 70 градусов?
а что такая уж нереальная ситуация? летом и без плиты на кухне бывает под 30. А если ещё вытяжка сломалась или вообще отсутствует...
lsik
lsik
Курск
20.05.2009 в 13:11:11
VoXa_07 написал :
дааааааа,и потолок метр двадцать,и окон нет и дверей,и вообще это бункер
