19.05.2009 в 14:17:15
После зимы насосная станция стала выключаться только при давлении 5 атм. Регулированием гайки добился некоторого снижения (где-то до 4-х). Потом выяснилось, что давление в ресивере на нуле, накачал до 1,5 атм. Второй гайкой регулировал давление включения (где-то 1,8). В итоге при включении крана на улице работает более менее, а в доме - вся вода вытекает, давление падает до нуля (причем минуты три), а насос не включается.
gazprom
gazprom
Самара
26.05.2009 в 18:31:16
насосная станция до этого эксплуатировалась? если да то на каком источнике воды?
SER2009
SER2009
Днепропетровск
27.05.2009 в 17:20:44
На реле засорилось отверстие диафрагмы прочистить сверло ф4 (предварительно разобрать во избежании прокола диафрагмы)..... Сохраните старые настройки ???? давление воздуха проверяй при выкл насосе и открытом кране воды ....(воды в груше не должно быть)........ если нажав на вентель воздуха идет вода лопнула резиновая груша нада заменить.
