Наверное, 60 см - это все же с ножками :) Такую высоту бригадир назвал ))
А затирка будет серая на темной плитке. Если получится 5-6 см, то придется докупать, видимо :( Спасибо!
19.05.2009 в 19:49:16
19.05.2009 в 19:52:25
oblako написал : Наверное, 60 см - это все же с ножками
ну тогда надо будет подрезать 2-е толщины шва снизу от 2-го слоя. при 1.5мм это всего 3мм.
oblako написал : Если получится 5-6 см, то придется докупать
да не особо то и много, на дальней стороне я насчитал 9 плиток по периметру. пусть будет 6 см вставка. 1 плитка это 5 вставок. ну плиток 3-5 еще купите:)
можно еще поискать (уже зная размер вставки) плиточный бордюр/плинтус - в итоге получится что типа так и задумано. Правда он дОрог...
мне вот через год пришлось докупать именно 5 плиток 20x40, хорошо что по тону совпали
19.05.2009 в 20:34:31
2oblako
А ведь я уже Вам кое-где это всё объяснил. ;)
Бригадир Ваш Вам голову морочит - гоните его!
19.05.2009 в 21:09:45
Я вообще не пойму в чём проблема. Высота ванны 60 см., как раз два ряда плитки. Что вы докупать собрались? Хоть от ванны, хоть от пола - всё равно выйдите на высоту 2.40 плюс 8 см для потолка. Моё мнение: ставите ванну, силиконите стык со стеной и кладёте плитку от ванны. Выкладываете все стены, кроме нижнего ряда, затем делаете пол. После этого уже выкладываете нижний ряд стеновой. Скорее всего нижний ряд нужно будет чуть подрезать. Подрезаете и ставите резаный край к полу. Ничего не будет видно. Всё аккуратно и красиво. Если планируете ванну ставить после укладки плитки, тогда кладёте плитку от пола, ставите ванну и открываете новую тему на форуме: "Уважаемые мастера, помогите, чем заделать стык между ванной и плиткой!"
19.05.2009 в 22:08:59
Всем гранд мерси! Разобралась. Вопрос снят :)
19.05.2009 в 22:10:44
Чип и Дейл написал : А ведь я уже Вам кое-где это всё объяснил.
О, house_master, вы так активны! :)
