ksiman
ksiman
22.10.2013 в 14:53:07
В ролике девушка настойчиво рекомендует вставлять устройство поближе к счётчику, хотя по идее оно должно ставиться ближе к нагрузке :) Правда даже теоретически устройство не способно снизить учёт энергопотребления бытовых приборов на заметную величину. А вот дополнительно немного накрутить - вполне реально :(
SVKan
SVKan
22.10.2013 в 15:56:15
DED@ПВО написал : И что же здесь ржачного????? Что за устройство? Если это UPS, - то всё нормально.......Если нет, - то это попытка выдать невозможное за желаемое....:yu
Ржачного там в том, что в левое части местами график идет влево-вправо. То есть, либо время двигается назад либо, в некоторые периоды времени, бывает сразу несколько величин напряжения. Судя по графику скорее время движется то туда, то обратно - машина времени однако...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 17:25:25
SVKan написал : Ржачного там в том, что в левое части местами график идет влево-вправо. То есть, либо время двигается назад либо, в некоторые периоды времени, бывает сразу несколько величин напряжения. Судя по графику скорее время движется то туда, то обратно - машина времени однако...
Интересно, а как показать, что до прибора эпюра напряжения(тока) искаженная ,а после прибора чистая синусоида...... Правильно,- методом "сшивки"(совмешения) эпюр..... Ведь у едущей машины тоже иллюзия вращения колес в обратную сторону......:confused:
SVKan
SVKan
22.10.2013 в 17:48:14
DED@ПВО написал : Интересно, а как показать, что до прибора эпюра напряжения(тока) искаженная ,а после прибора чистая синусоида...... Правильно,- методом "сшивки"(совмешения) эпюр..... Ведь у едущей машины тоже иллюзия вращения колес в обратную сторону......:confused:
Элементарно. Пила должна быть. Гармоники всегда рисовались вертикальными пиками, а не горизонтальными...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 19:58:44
SVKan написал : Гармоники всегда рисовались вертикальными пиками, а не горизонтальными...
Гармоника это ни что иное как модулирующая помеха для F=50Гц и как правило выше по частоте. Возьмите горизонтальную прямую, и промодулируйте её несколькими частотами, а затем согните её в синусоиду,,,, и куда будут торчать Ваши пики......? Не путайте амплитудные выбросы с частотной модуляцией..... Дельта F5 это 250Гц, а дельта F21 это уже 1050Гц.... однако.....:confused:
SVKan
SVKan
22.10.2013 в 20:15:00
DED@ПВО написал : Гармоника это ни что иное как модулирующая помеха для F=50Гц и как правило выше по частоте. Возьмите горизонтальную прямую, и промодулируйте её несколькими частотами, а затем согните её в синусоиду,,,, и куда будут торчать Ваши пики......? Не путайте амплитудные выбросы с частотной модуляцией..... Дельта F5 это 250Гц, а дельта F21 это уже 1050Гц.... однако.....:confused:
В любом случае пики будут торчать вверх-вниз. Машину времени еще не изобрели и в каждый момент времени значение напряжения/тока может иметь только одну величину. Большую или меньшую по сравнению с чистой синусоидой. Но это будет одна величина. Поэтому на графике значение-время не может быть горизонтальных пиков. Горизонтальный зуб это два значения в один момент времени. Чего физически быть не может.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.10.2013 в 20:31:43
SVKan написал : Горизонтальный зуб это два значения в один момент времени. Чего
Это одно значение в один момент времени. Проведите 1000 вертикальных линий за один период и будете иметь примерное значение и форму каждую миллисекунду! :yu
молоток
молоток
22.10.2013 в 21:29:11
abbat написал :
Мозайка на каждый день, втыкай в какую хочешь ! Всегда будет смена обстановочки в интерьере ! Приятно !
SVKan
SVKan
23.10.2013 в 02:43:52
DED@ПВО написал : Это одно значение в один момент времени. Проведите 1000 вертикальных линий за один период и будете иметь примерное значение и форму каждую миллисекунду! :yu
Вы реально осциллом в такое тыкали? Воткните и посмотрите. Никаких линий идущих влево Вы там никогда не увидите.
kirich
kirich
Харьков
23.10.2013 в 02:50:40
Как здесь выше писали, что не может быть два разных напряжения в один момент времени, а если провести вертикальную линию на якобы осциллограмме, то так и получается. Это принципиально невозможно. :)
Twixik
Twixik
Ангарск
23.10.2013 в 17:40:04
kirich написал : то принципиально невозможно.
Естественно, ведь гармоники складываются, а на осциллоскопе мы видим уже результат сложения. Эта картинка - полная на*бка. Кстати, её можно использовать в качестве теста на "высшее техническое образование" :o Что интересно, этот волшебный приборчик-то не снижает полное потребление, а наоборот, увеличивает его. За счет привнесения реактивной составляющей. Дело в том, что нынче характер цепей в наших домах носит выраженный активно-ёмкостный. Это связано с использованием большого количества цифровой техники в бытовых сетях. А тут еще кондёр дополнительный добавляют. Молодцы, чё! Ну а видео с токовыми клещами - шедевр! Надо же так явно показать, что приборчик их действует "наоборот"! ;)
