Маугли7111
Маугли7111
14.07.2011 в 18:37:58
NazAnd написал : Может это выходной каскад замаскированный под блок питания
Даже если так, то это через задницу разрабатывалось. Усилитель сдал в эксплуатацию, работы малость поубавилось, скоро схему намалюю. Но заземлять выход, чтобы раскачивать БП и снимать с его (БП) средней точки сигнал - это "порнография" с точки зрения аудиотехники.
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
15.07.2011 в 14:20:50
Как ни странно поклонники данной схемотехники имеются. На Вегалабе одно время активно обсуждалась данная схематика, ломались копья и так далее. В общем тема мне эта была не интересна, особо не вчитывался. Так просто вспомнилось чето...
Маугли7111
Маугли7111
15.07.2011 в 23:13:06
mar1lyn написал : На Вегалабе одно время активно обсуждалась данная схематика
А ссылочку можно, чтобы покопаться?
Myxammed
Myxammed
Сызрань
16.07.2011 в 21:27:59
guron написал : Перед включением пакетников, после какого-либо вмешательства в эл. сеть, командую "Ложись!!!" (еще с пред-предыдущей работы привычка, когда я был наладчиком техоборудования - типа электрик-сантехник по станкам , там же распространена была шуточка крикнуть коллеге на ухо "бабах" или громко стукнуть по какой-нибудь корпусной детали ) некоторых неопытных товарищей такая команда ужасает
или что-нибудь типа "пощупай там 220 есть?"
Очень знакомо, всегда так делаем )))
master.msk
master.msk
17.07.2011 в 02:53:49
avmal написал : Народный контроль в действии ..
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81363&p=2476001&viewfull=1#post2476001
«Киса и Ося были здесь»(С):)
koyodza
koyodza
18.07.2011 в 00:48:43
Маугли7111 написал : Итак, принесли мне несколько недель назад в ремонт усилитель, который я вчера "окрестил" названием "усилитель системы ЗАДНИЦА". ...
  1. Конструктивно, в отличие от традиционных усилителей, выходной каскад устроен шиворот на выворот - вместо того, чтобы выходным каскадом раскачивать повышающий трансформатор магистральных аудио линий, а блок питания построить по той-же классической схеме, в данном усилителе заземлён ВЫХОД, а самим оконечным каскадом раскачивается БЛОК ПИТАНИЯ, со средней точки которого снимается аудио сигнал на повышающий трансформатор.
Это мне напоминает пример с собачкой, которая встречает хозяина: --Традиционный усилитель можно сравнить с собачкой, когда при возвращении хозяина домой собачка встречает хозяина и виляет от радости хвостом, --Усилитель типа "ЗАДНИЦА" можно сравнить с собачкой, когда встречая хозяина, она виляет всем телом, а хвост как вкопаный стоит на месте.
Если Вы чего-то не знаете (или не понимаете), то не нужно говорить, что это сделано неправильно. Плавающему питанию в УМ (и УМЗЧ в частности) уже лет 100 Такая конструкция имеет как ряд достоинств, так и недостатков
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
18.07.2011 в 02:18:11
К сожалению ссылку на данную тему дать не смогу. А про вегалаб поисковики знают.
radistmaster
radistmaster
Омск
30.07.2011 в 11:55:21
http://bsk.kpgs.ru/2011/300511/original/0511-gkx13-3.jpg
Маугли7111
Маугли7111
30.07.2011 в 23:19:45
Начал лепить к китайскому УКВ-FM МР3 транссмиттеру усилитель мощности, чтобы несколько расширить его радиус действия. Первый каскад работает в режиме А, второй и третий (выходной) в режиме С. Причём, в первом и во втором аскаде нагрузка резистивная, в третьем дроссель (7 витков) Первые впечатления: Усиливает недоделанный усилитель сигнал неплохо, но при подаче сигнала с транссмиттера на вход усилителя начинают наблюдаться участки белого шума в отдельных участках диапазона 64 - 108 МГц. :), то есть, в пределах квартиры частично глушит (шумами независящими от частоты сигнала) некоторые станции. Потребляемая мощность выходным каскадом 0,2 Вт, сколько будет выходной мощности, пока сказать не могу, радиус действия составляет 100 метров в городских условиях. :)
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2011 в 23:30:20
А юмор то в чём?
Маугли7111
Маугли7111
30.07.2011 в 23:46:42
sergey_sav написал : А юмор то в чём?
Если достаёт сосед своим радио, то можно на той частоте свою музычку запустить, сосед скорее всего не сразу заметит. :) Или в маршрутке - заглушить "Шансон" чем нибудь другим, например, рародией на шансон, к примеру, "Третьье сентября" в исполнении группы "Мурзилки интернешънъл", или классикой какой нибудь. Водитель будет перестраивать магнитолу, а ты гоняешься за ним по диапазону :) и водитель скорее всего выключит свой девайс, вот в чём юмор и прикол. :)
