Значит срок эксплуатации трубы вышел и возможно она или тонкая или заросла. Это я к тому, что возможно резьбу нарезать нельзя и вообще до кранов по хорошему нужно делать сваркой, да и клуп возможно не пройдет, хотя если штробонуть, то он пройдет.
Когда делал ремонт в ванной- срезал ½” трубу к полотенцесушителю- труба в отличном состоянии, нарезал резьбу обычной леркой, хотя это отдельная история :)
Видимо, техническая вода всёж здорово тормозит коррозию.
Если стена не несущая можно сделать штробы горизонтальные и вертикальные (горизонтальные штробы в нес. стенах запрещены).
Стена несущая- но кирпич 450мм, сделать углубление сантиметров 5 ИМХО некритично
С низу и с верху (у пола и потолка) отвести в штробу (вертикальную) специальными уголками для сварки и тянуть в штробах к радиатору. Выйти из штроб ближе к радиатору так, чтобы поставить байпас, кран и кран-тройник.
Хорошая мысль, тем более под подоконником ниша, где можно разместить все краны/переходники
Радиатор посадить непосредственно на кран и через удлиннитель на кран-тройник. Можно поставить терморегулятор, но не в разрыв, а то у Ваших соседей не будут греть радиаторы при такой схеме, так как он будет перекрывать поток. Для нормальной работы нужно ставить узел подключения для однотрубных систем. Можно не все делать металлом. Можно сделать отводы металлом на сколько это возможно, но это все равно сварка, а все остальное металлопластиком, но нужно учитывать, что при подводке металлопластиком получается заужение, чего в вашем случае делать нельзя или делать подводку металлопластиком значительно толще, чем это нужно будет делать железом. Я так понимаю, что у Вас труба 3/4. Если все скрыто делать на МП, то по госту соединения должны быть только на пресс-фитингах.
Почему- ведь соединение будет только снаружи?
Можно ли МП просто замуровать штукатуркой, или же необходимо предварительно обмотать трубу чем то мягким, чтоб компенсировать тепловые деформации трубы?
Насколько чревато для обоев или штукатурки наличие горячей трубы в стене?
Уточните в каком направлении идет поток в ЖЭКе и вообще, что скажет ЖЭК по поводу скрытой установки, если будете делать кончно скрыто. Наш например ЖЭК очень неодобрительно относится к скрытой установки (дабы проблем потом не было), да и к МП-трубам тоже.
С ЖЭКом не общаюсь- за примитивнейшие работы берут совершенно неадекватные деньги, делаю сам, благо есть доступ к вентилям, перекрывающим воду
