Peterjela
Peterjela
21.05.2009 в 10:42:48
fau написал : для сохранения остатков мозга сделаю проще. постараюсь выложить фото,
+100.
fau написал : ок. я теперь профи, сама все поставлю. ну поплавают соседи разок, ничего страшного)))
Это может быть очень страшным все таки !:) ИМХО, сами кран не меняйте. А вот кранбуксу поменять думаю все таки в Ваших силах (ИМХО, на 90% это решит Ваши проблемы). Цена вопроса примерно 30...100 руб. + время на поход в магазин и обратно + время на перекрытие отвода на стояке, поиск отвертки, разводного ключа (ну или покупку оных), снятие маховичка, откручивание старой кран-буксы, вкручивание новой кран-буксы, (проверьте сразу открыв перекрытый вентиль (шар.кран) на отводе от стояка - нет ли течи под кран-буксой, если есть- подкрутите еще, уже не перекрывая стояк, до прекращения течи, прикрутить назад маховичок, вставить декоративную заглушку, зайти на форум и еще раз всех поблагодарить.:)
fau
fau
21.05.2009 в 11:24:43
насчет поменять самой - пошутила. неудачно) всем отписавшимся спасибо, поменяю - напишу)
21.05.2009 в 11:29:13
Peterjela написал : время на поход в магазин и обратно + время на перекрытие отвода на стояке,
потом выяснение, что купленная букса не подходит => со снятой старой идём опять в магазин :)
Peterjela написал : снятие маховичка,
одновременно матерясь, какой гад завернул туда стальной винт... :( срезание маховичка ножевкой, и потом после всего еще один поход за новыми маховичками и латунными винтами. Потом выясняем что новые маховички с длинной юбкой и не подходят :( Идем еще раз, ищем другие... :)
Peterjela написал : вкручивание новой кран-буксы,
Стараемся завернуть посильнее длинным разводным ключом :), прорезаем прокладку (или как вариант ломаем керамику...) и идём за новой в магазин. :) Теперь понимаем, что закручивать со всей дури нельзя.
Учимся закручивать не сильно и не слабо, чтобы и кран легко вращался и не текло при закрытом :)
Лучше сразу еле-еле приоткрыть входной кран и закручивать буксу, до прекращения течи + еще чуть-чуть :) проверяя при этом, что она легко вращается....
После всего вдруг понимаем, что кран закрывается не в ту сторону, как мы привыкли.... Разбираем (тихо закипая :)), поворачиваем керамическую прокладку на 180 град... собираем и радуемся :clapping
Идём за пивом, чтобы снять стресс :)
PS А если раковина на седле? :( :( :( => после снятия старой буксы лезем в дыру мизинцем - щупаем, светим фонариком - смотрим :). ===> хорошо если у сантехника есть развертка для седел, если нет - идём покупать новый смеситель....
Peterjela
Peterjela
21.05.2009 в 11:41:51
Все дополнения от BV справедливы! :)
Главное тут,- я подразумевал, но не написал,- предварительно, конечно, (перед походом в магазин, возможно и не в один, и не 2:) ) надо снять кранбуксу (не забыв перекрыть стояк), чтобы нести ее в магазин как образец, кстати, и маховичок, обязательно с собой захватите! ...Еще и отвертка может оказаться не та, н-р, нужен крест, а не прямой шлиц:) Но смелость (пошагово продуманная :) )города берет!
fau
fau
21.05.2009 в 11:44:21
2Peterjela
Peterjela написал : зайти на форум и еще раз всех поблагодарить.
  • )))))))))не сомневайтесь)))
21.05.2009 в 11:47:33
Да, еще можно написать роман о том, как откручивать елочку в позе "ЗЮ" под мойкой :)
Аграфена
Аграфена
Калининград
22.05.2009 в 01:31:41
fau написал : насчет поменять самой - пошутила. неудачно)
Это сразу было понятно, как дважды два. Зачем столько времени голову людям морочить?
fau
fau
22.05.2009 в 12:24:05
2Аграфена потому что мне нужно купить то, что мастер сможет поставить. понять, почему отказались ставить в прошлый раз и что именно могло не подойти. про то, что буду сама ставить - не упоминала с самого начала. и за собственную тупость в этом вопросе я уже не раз извинилась, каж-ся)
22.05.2009 в 13:23:36
2fau Поменяйте в первую очередь мастера :)
fau
fau
22.05.2009 в 14:07:19
2BV я Вас поняла)
тема пока закрыта, все, что нужно было - узнала, спасибо) поменяют - гордо отпишусь)
fau
fau
25.05.2009 в 15:44:00
поменяли. спасибо.
