№2 это наше все... :)
21.05.2009 в 23:04:23
22.05.2009 в 01:21:39
MVK-новосел написал : у Вас ломались Вальтековские пресс фитинги? Если да, пожалуйста расскажите.
Лично у меня вот не ломались, и я честно всем клиентам говорю что валтек наверно самая применяемая арматура в массовом строительстве, но сам ей работать готов только в загородных домах, ибо китаесса... больше всего меня раздражает надпись Italy.
Dimmon1980 написал : чтобы не заужать сечение
Если хотите по честному сделать максимально большое внутреннее сечение берите: -счетчик Bimeters на 3/4 (Made in italy, не путать с нашим Meter'ом) самый большой и кондовый счетчик из тех что я видел в Питере, реальное внутреннее сечение 14мм - цена порядка 1100р/шт -редукор RBM на 3/4, входное отверстие неправильной формы, но примерно 14-15мм - порядка 2000р/шт, у всех более дешевых много меньше - примерно 9мм! Если есть финансы на редукторы Far, Honeywell то лучше их, хотя там уже идет плата за бренд.
22.05.2009 в 01:36:52
А если на Валтеке написано "Made in Italy" - то он где сделан?
Говорят, что Китайцы такое сейчас не пишут???
22.05.2009 в 10:54:50
Всем спасибо за ответы. Осталось разобраться с МП трубой-выбираю между Coes и Овентроп. Есть ли смысл замарачиваться с овентропом или взять Сoes и не париться?
22.05.2009 в 17:21:42
- брал метрические коллектора и потом долго огорчался глядя на цену пресс-концовок от FAR,
наверное вы брали трубный коллектор и от трубного пресса фар огорчались - 600р метрический пресс фар чуть более 300р. разницы в цене фитингов с разрезным кольцом почти нет а на трубную резьбу гораздо более выбор фитингов - это да Я в итоге себе метрические коллекторы взял
22.05.2009 в 17:32:28
Conix написал : Если есть финансы на редукторы Far, Honeywell то лучше их, хотя там уже идет плата за бренд.
Если Хонейвелл, то только не самые дешевые - D04FS это просто г-но.
in my humble opinion
22.05.2009 в 18:02:18
Dimmon1980 написал : Осталось разобраться с МП трубой-выбираю между Coes и Овентроп. Есть ли смысл замарачиваться с овентропом или взять Сoes и не париться?
Можешь взять и то и то, я работаю с Сoes и не парюсь отличная труба
22.05.2009 в 20:58:12
Вообще по поводу Фаровских концовок ситуация интересная. Если брать коллектор с трубной, то концовка на обжимной МП идет без накидной гайки, т.е.сначала придётся обжимать, потом накручивать (практически нереальная задача при длине трубы больше 2 метров:a и количестве отводов от 3 штук). Есть, как уже народ писал, под пресс с накидной гайкой. Обещались привести в понедельник показать,т.к. в наличии в магазине не было. Интересно за счёт чего там идёт уплотнение с коллектором (либо по типу "американки", либо используется конусная вставка в коллектор с двумя уплотнениями,как на концовках FAR для МП под обжим). На картинках по каталогу FAR не понятно. Вообщем жду понедельника, чтобы определится. Кому будет интересно -отпишусь.
22.05.2011 в 22:21:31
Везде на форуме пишут что если использовать МП трубы, то лучше использовать пресс фитинги, нежели обжимные (с разрезным кольцом). А объясните мне с физической точки зрения почему? Ведь теоретически (мне так кажется) легче разболтаться обжимному соединению, нежели раскрутиться резьбе?
