06.08.2009 в 17:18:39
Подскажите кто знает....
В системе отопления здания есть электрокотел. с двумя ТЭНами (две ступени).
Нужно сделать регулирование работой ТЭНами (ступенями) в зависимости от наружной температуры.
Подскажите как сделать подклучеие? На фазе где пускатель?
Ким
Ким
06.08.2009 в 17:27:21
самый простой вариант - поставить на улице контактный термостат (стоит рублей 300-400) и все. НО.... по хорошему нужны всякие блокировки - типа -
  • от перегрева воды
  • от протока воды и т.д. Но это уже другая история :) и в этом случае лучше использовать контроллер для таких котлов.
06.08.2009 в 17:46:39
Собираюсь ставить термометр сопротивления.....на улице....
Потом ОВЕН - управляющий блок....дву канальный....на него завести термометр сопротивления....а два выхода (релейные 220 В и 2 А) завести на фазу на которой висит каждый из пускателей ТЭНов....
На пускателе же 220?
правильно? или еще надо какое-то оборудование? там трансформатор...или релюхи...или еще что-то?
или просто два провода с ОВНА...на фазу пускателей?
Ким
Ким
06.08.2009 в 18:53:40
Что касается ОВЕНа - не сталкивался. Но в любом случае - с контроллера питание на катушку питания делал бы на 24В, таким же напряжением наверняка и контроллер запитан. А вот уже силовые контакты включают ТЭНы в зависимости от температуры теплоносителя и наружной температуры. А вот что касается релюх - это уже зависит на какой схеме Вы остановитесь. Насколько помню и не ошибаюсь, (просто давно был на сайте ОВЕНа), у них вроде как были стандартные схемы для их контроллеров. Надо на каком-то остановится и если необходимо доработать. А может и не придется этого делать. Только после этого можно что-то сказать чтонадо а что нет
07.08.2009 в 21:38:07
Ким написал : Но в любом случае - с контроллера питание на катушку питания делал бы на 24В, таким же напряжением наверняка и контроллер запитан. А вот уже силовые контакты включают ТЭНы в зависимости от температуры теплоносителя и наружной температуры.
Что-то я не понял....объясните неумехе....
Контроллер питается 24, но у него свой внутренний блок питания....подводится к нему как раз 220.
И 2 выхода у него 220 2А, их всего два...и два таких....вот я и думал просто каждый из выходов подключить на каждый из пускателей...или так не получится?
Ким
Ким
07.08.2009 в 22:13:55
MIXA2009 написал : Что-то я не понял....
Давайте начнем с того что именно от ОВЕНа будете использовать. Насколько знаю, для установок с ТЭНами ОВЕН контроллеры не выпускает. НО слышал что "водяные" адаптируют на это. Это одно.
Следующее. Насколько понимаю у Вас самая простая задача - надо нагреть воду для отопления. Эту Вашу задачу я бы не заморачиваясь с контроллером, я бы сделал с использованием ЭКТ (электроконт. термометр - стоит рубл.600, просто точно не знаю), штуки 3 реле, пара пускателей, термостат, комнатный термостат. Для экономии денег в эксплуатации можно поставить симисторный регулятор. Но это в зависимости от мощности ТЭН сразу большие вложения. . Все остальное (типа шкафчика, кнопок, сигнализации) - это как бы мелочевка. Почему без контроллера? Проста, насколько правильно понял, у Вас особо запросов нет. Поэтому можно и в такой комплектации все это сделать. Кстати Вам вопрос - а какова мощность (электрическая) котла???
GoraKind
GoraKind
30.09.2010 в 03:44:47
Доброго времени суток. Аналогичная проблема! Имеется трубчатый тэн (блочный) (3х3.33кВт), т.е. 3 в одном, требует 380, 3 фазы есть, каким образом подключить тэны? Подключил каждый тэн к каждой фазе, еле-еле греет. Видимо не правильно подключил. Помогите. Заморозки начались! Обьясните подробно, в сложных схемах и терминах пока плохо разбираюсь. Т.е. как я понял мне надо создать 3 подключения, состоящие каждое из 3х фаз и конечно же ноль, общий для всех. Что мне для этого понадобится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2010 в 09:30:37
GoraKind написал : и конечно же ноль, общий для всех
Защитный ноль нужен, а рабочий в данном случае как раз без надобности.
Помогите
"Нам бы схемку, аль чертёж..."
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 09:56:43
GoraKind написал : Подключил каждый тэн к каждой фазе, еле-еле греет.
ТЭНы на 220В, точно? Может на 380В каждый? Тогда и греть будет при звезде еле-еле...
GoraKind
GoraKind
30.09.2010 в 10:09:33
это польский тэн SELFA, в документах написано 400В, но не сказано что каждый требует 380
GoraKind
GoraKind
30.09.2010 в 10:26:52
Рекомендуют измерить сопротивление, чтобы определить номинальное напряжение. У меня есть мультиметр, допустим померить я смогу, но цифры мне ничего не скажут, я не знаю сколько Ом для 220 и сколько для 380. У меня есть все схемы и звезда и треугольник, но как фактически подключить я пока не могу. Может кто-нибудь обьяснить? То, что я подключил каждый тэн к каждой фазе это как схема называется? По видимому для 220В. Я имею ввиду обьяснить "на пальцах" что и куда подключать, если вас, уважаемые форумчане, не затруднит. Я самоучка, в электричестве только поверхностно. :)
