ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.09.2010 в 10:34:59
GoraKind написал : цифры мне ничего не скажут
Выкладывайте сюда.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 10:36:23
GoraKind написал : У меня есть мультиметр, допустим померить я смогу, но цифры мне ничего не скажут, я не знаю сколько Ом для 220 и сколько для 380.
Закон Ома.. Формула:R = U/I, где U — напряжение, В; I — сила тока, А.
GoraKind написал : У меня есть все схемы и звезда и треугольник, но как фактически подключить я пока не могу.
У Вас - есть... А у нас - телепат в отпуске, что Вы там, с чем соединяли..?
GoraKind
GoraKind
30.09.2010 в 10:54:53
ПPOPAБ написал : что Вы там, с чем соединяли..?
3 фазы (3х220), т.е. 3 провода, подключил одну фазу к одному тэну, 2-ю ко 2-му и т.д., далее 3 нуля от 3х тэнов соединил с одним общим, который заземлен (у меня от контура идет в дом на шину и уже от шины к тэнам) К тэнам идет обычный 4х2,5 NYM. У меня есть старая циркулярка, так вот она требует 380, к ней я подключил все 3 провода и землю. Это, если я не ошибаюсь межфазное подключение, но не линейное? Насчет сопротивления. Какое д.б.(в каких пределах), если Тэны требуют 380В? http://www.infoten.narod.ru/shema2.html - На этой странице представлены схемы подключения для 3-х фазной сети, какую мне следует применить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 11:11:02
GoraKind написал : 3 фазы (3х220), т.е. 3 провода, подключил одну фазу к одному тэну, 2-ю ко 2-му и т.д., далее 3 нуля от 3х тэнов соединил с одним общим, который заземлен (у меня от контура идет в дом на шину и уже от шины к тэнам) К тэнам идет обычный 4х2,5 NYM.
О.К. Ток измерить нечем? 3,33 кВт / 220 В = 15,1 А должно быть.
GoraKind написал : Насчет сопротивления.
220 В / 15,1 А = 14,6 Ом 380 В / 8,8 А = 43,2 Ом
GoraKind
GoraKind
30.09.2010 в 11:27:11
ПPOPAБ написал : 220 В / 15,1 А = 14,6 Ом 380 В / 8,8 А = 43,2 Ом
спасибо, отпишусь с результатами )
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 11:31:47
GoraKind На холодную будет меньше, на 5% примерно.
GoraKind
GoraKind
30.09.2010 в 12:16:54
Вобщем, я по моему неправильно измерил, есть мультиметр, ставлю амперность кратную 20 включаю тэны, начинаю измерять, показывает -0.00. Видимо я чайник, точнее предводитель чайников ))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 18:24:03
GoraKind написал : Вобщем, я по моему неправильно измерил, есть мультиметр, ставлю амперность кратную 20 включаю тэны, начинаю измерять, показывает -0.00.
Это - КЗ, или "мультик глючит". Может батарейку заменить, попробовать на другом пределе измерить (скажем 200) или одолжить исправный прибор. Если лампу накаливания измерить, что показывает? Зы: 20 , а буковки там еще есть М или К -?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2010 в 18:46:35
Можть обычным "мультиком" померить, а не Цешкой (а откуда еще "кратность")
GoraKind
GoraKind
30.09.2010 в 18:51:07
20m
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2010 в 18:55:53
GoraKind Хех, 20m - для постоянного тока, а там переменка, вот откуда 0,00 (кстати, 20m в данном сл-е, не кратность, а 20 миллиампер(макс шкала)
А мультик жив?
