mihamaster
mihamaster
21.05.2009 в 23:28:37
2stroika Я выводил клеем.Держится нормально.Но...в конце концов пришел к выводу,что...
Здрасте написал : Можно-то оно можно, но лучше поштукатурить - меньше вероятности накосячить.
ОК.
stroika
stroika
Кишинёв
21.05.2009 в 23:39:13
2mihamaster а в чем косяк ?
mihamaster
mihamaster
21.05.2009 в 23:43:58
2stroika Просто сложнее укладывать.Проседает,больше вероятность,что получится неровно.Долго схватывается. А еще если крепкий клей,а плитка "дохлая",то при усадке клея может просто плитку порвать.
stroika
stroika
Кишинёв
21.05.2009 в 23:48:29
mihamaster написал : Просто сложнее укладывать.Проседает,больше вероятность,что получится неровно.Долго схватывается.
А я 1 см. густым дешевым клеем штукатурю без проблем и клейкость отличная - а на след день и плитку мона ложить.
mihamaster
mihamaster
21.05.2009 в 23:54:05
stroika написал : А я 1 см. густым дешевым клеем штукатурю без проблем и клейкость отличная - а на след день и плитку мона ложить.
Так я тоже за такой вариант. Я понял,что разговор о том,что вообще 1 см не выравнивать,а сразу плитку класть.
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2009 в 00:05:24
mihamaster написал : 1 см не выравнивать,а сразу плитку класть
а...ну енто садо-мазо
Здрасте
Здрасте
Ногинск
22.05.2009 в 00:11:52
Во, блин, отмазался. Ну хитё-ё-ёр. Ключевое слово:
stroika написал : штукатурю
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2009 в 00:19:19
Здрасте написал : Во, блин, отмазался. Ну хитё-ё-ёр. Ключевое слово: Цитата: Сообщение от stroika штукатурю
в чем хитрость-то
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
22.05.2009 в 13:48:03
1см на 2 метра- это просто ерунда- никакой усадки не будет-плитка упирается на нижней. Можно таким образом кривизну до 5 см выравнивать.
mihamaster
mihamaster
22.05.2009 в 14:00:28
sergeyX написал : 1см на 2 метра- это просто ерунда- никакой усадки не будет-плитка упирается на нижней. Можно таким образом кривизну до 5 см выравнивать.
1.Стена должна быть ровной,если стоит задача сделать хорошо. 2.Усадка - это не "просадка".Усадка идет внутрь. 3.Нет такого плиточного клея,который допускает нанесение до 5 см.
..."но можно и не делать...если не интересует результат".
Арлент
Арлент
22.05.2009 в 14:01:03
sergeyX написал : Можно таким образом кривизну до 5 см выравнивать.
Можно...Можно ездить на мерсе,а можно на запорожце. Хороший мастер сначала подготовит стены,выровняет их, а потом четко положит плиточку под гребеночку. И будет прав.
