sergeyX написал : Можно таким образом кривизну до 5 см выравнивать.
опять возвращатся в совковые времена:scare :cool: :swoon :(
22.05.2009 в 15:03:02
22.05.2009 в 15:08:02
Арлент написал : Хороший мастер сначала подготовит стены,выровняет их, а потом четко положит плиточку под гребеночку. И будет прав.
+100 а бывает придеш к клиенту - скажеш что нужно стены-то выровнить - а он в ответ - нинада мол ничиво тут ровнять :a на бабло типа разводить :cool: - ТАК ляпи :cool: - сразу разворачиваюсь и ухожу
22.05.2009 в 15:10:41
stroika написал : сразу разворачиваюсь и ухожу
Аналогично:)
23.05.2009 в 21:30:05
stroika написал : +100 а бывает придеш к клиенту - скажеш что нужно стены-то выровнить - а он в ответ - нинада мол ничиво тут ровнять на бабло типа разводить - ТАК ляпи - сразу разворачиваюсь и ухожу
И это правильно.
24.05.2009 в 07:40:25
Арлент написал : Сообщение от stroika сразу разворачиваюсь и ухожу
Аналогично
Voldemar36 написал : И это правильно.
Вот наконец-то всё нормально порешали, а то в начале темы:
The_JOhn написал : штукатурка тут абсолютно не нужна
Mae$$tro написал : Он однозначно прав
otyan написал : Действительно так.
stroika написал : без праблем
Прошу пардону за сверхцитирование.
08.06.2009 в 10:38:10
Вчера тоже стеночку одну клал в ванне , так в углу уход конкретный до потолка сантиметра 2,5..! Клеем конечно вывел,на ширине пару плиток,но понял так лучше не делать. Да и клей жалко Флизенклебе кнауф, килограмами уходят токо так!
Вот и решил в другом углу Ротбандом заштукатурить сначала, а потом по плоскости милое дело класть
и ровно и быстро выходит.
Я так понял Ротбандом в ванне можно,а то хотел цементыми штукатурками выводит?
Они вроде дешевле, но опят-же не имею с ними и покрывают меньше Ротбанда.
Однозначно поддерживаю предварительное выравнивание стен!
но в пределах больших ,а если 3-7 мм ,то можно и клеем выровнять по плитке.
08.06.2009 в 15:52:28
Adminprio написал : Я так понял Ротбандом в ванне можно,а то хотел цементыми штукатурками выводит?
Грюнбанд рулит!
08.06.2009 в 16:09:25
The_JOhn написал : После осмотра человек сказал, что перепад 1см на 2 метра можно выровнять клеем и штукатурка тут абсолютно не нужна
Если мастер не криворукий, а клей допускает толстый слой, то можно.
