dmvt1
28.05.2009 в 09:36:05
В Питере заливаем воду из водопровода, но у нас вода мягкая. Критично только если вода очень жесткая. В любом случае, систему после антифриза надо тщательно промыть, для этого и колодезная вода подойдет. А вот если проблемы исчезнут, то спустя месяц имеет смысл воду слить и перезаправить систему мягкой водой.
andre"
28.05.2009 в 16:10:50
Вот тоже задумка была строить баню в этом году и установить газовый котел на постоянный обогрев в зимнее время, именно на антифризе, така как на даче только в выходные и есть риск отключения эл-ва надолго, могут и на неделю отключить. Хотел там сделать моечную, чтоб всегда теплобыло, и вода горячая, что бы не топить баню каждый день для помывки. Какую альтернативу можно посоветовать??
КПД
Омск
29.05.2009 в 20:46:31
Насчет жесткости вода, на семинарах проводимых представителями "BAXI". говорили что заправлять систему можно водопроводной водой, с условием, что вода как можно меньше будет сливаться (а лучше чтоб всегда одна и таже), что те отложения которые образуются в теплообменнике котлу будут не страшны, но опять же, вечного ничего нет. И еще, для установки уличного датчика необходимо, чтоб его поддерживала либо плата котла, либо ставить контроллер.
Editor
30.05.2009 в 08:01:12
КПД Спасибо. Я всё "мотаю" на ус. Разумеется если всё же надумаем менять котел, то душу выну из манагеров-консультантов, инженеров, обязательная демонстрация реальной работы котла. На словоблудие более не обращаем внимание. Верим только тому что видим сами и можем "пощупать" руками. Потому что потом не с кого реально спросить за работу котла, и уж тем более вернуть деньги проблемно. Еще раз благодарю всех отозвавшихся и давших хорошие советы. СПАСИБО!
Daimonn
Тирасполь
31.05.2009 в 12:34:02
Так и что? воду пробовать заливать не хотите? Ну так дело ваше. Намучаетесь с этим антифризом пока не убъёте котёл полностью.
andre"
16.06.2009 в 15:03:23
Есть альтернаитва воде?? или нет. Может спиртом можно заливать разбавленным??
dmvt1
16.06.2009 в 17:22:55
У меня дом и баня всю зиму в автономе работают. Бываю раз-два в неделю, чтобы проконтролировать давление и пр. Отключение электричества на сутки это ерунда, хорошо утепленный дом держит тепло несколько суток в 20 градусные морозы. А уж учитывая наши последние зимы. После появления электричества котел включается автоматически. Если совсем с электричеством худо, то ставьте GSM оповещатель и хороший инвертер с большими батареями (2*130АЧ). Его имеет смысл включать раз в час минут на 10 для экономии заряда. Хватит на неделю. Как идея, включать инвертер по термостату, например если в доме холодней 5-8 град и отключать градусах на 10-12. Тогда уж точно надолго хватит.
Михалыч
Липецк
16.06.2009 в 18:05:14
dmvt1 написал : котла. Я бы слил антифриз и залил воду, настенники не любят антифриз, т.к. он разлагается в теплообменнике от высокой температуры.
100%.
Daimonn написал : В режиме поддержания температуры горит около 10-ти секунд.
У меня в доме два котла МОРА- в каскаде. Двухконтурный и простой. Нет такого. Залита вода. В паспорте не советуют заливать антифриз.
dmvt1 написал : Как идея, включать инвертер по термостату, например если в доме холодней 5-8 град и отключать градусах на 10-12.
Выносной комнатный терморегулятор. Там есть режим поддержания плюсовой температуры в доме. Т.е. переключатель на +5гр ставим и котел поддерживает эту температуру, т.е. включается и выключается только иногда- для поддержания. Подключается ко всем МОРАм.
п.с. Все проблемы автора- из-за антифриза. Надо выкинуть эту гадость и залить воду (даже из под крана). И поставить терморегулятор. Котёл- отличный!
Ugalek
Набережные Челны
29.04.2017 в 22:46:47
Про газовую колонку Мора мы узнали около 10 лет назад. Когда у бабушки в квартире-хрущевке сломалась очередная колонка, отец пошел и купил эту марку. И не зря. С тех пор нареканий по поводу газовой колонки нет. Бабушка довольна, а мы забыли, что такое эти бесконечные ремонты.
