dmvt1 написал : котла. Я бы слил антифриз и залил воду, настенники не любят антифриз, т.к. он разлагается в теплообменнике от высокой температуры.
100%.
Daimonn написал : В режиме поддержания температуры горит около 10-ти секунд.
У меня в доме два котла МОРА- в каскаде. Двухконтурный и простой. Нет такого. Залита вода. В паспорте не советуют заливать антифриз.
dmvt1 написал : Как идея, включать инвертер по термостату, например если в доме холодней 5-8 град и отключать градусах на 10-12.
Выносной комнатный терморегулятор. Там есть режим поддержания плюсовой температуры в доме. Т.е. переключатель на +5гр ставим и котел поддерживает эту температуру, т.е. включается и выключается только иногда- для поддержания. Подключается ко всем МОРАм.
п.с. Все проблемы автора- из-за антифриза. Надо выкинуть эту гадость и залить воду (даже из под крана). И поставить терморегулятор. Котёл- отличный!
