10.07.2009 в 13:25:28
maksaa написал : В связи с этим я подумал, а может хватит просто цилиндра?
Янн:- Вам полюбому его придётся вскрывать . Резьбу нарезать надо . Ну и какой нибуть ресивер подобрать можно . Я из огнетушителя делал.
13.07.2009 в 18:20:53
Янн написал :
Янн, Вы как будто меня не слышите. Я же хочу обойтись одной деталью - цилиндром. Это возможно?
Ладно, спасибо, господа, за ответы! Цилиндр полюбому покупать нужно, так что замерю-погрею-замерю (без ресивера) и всем сообщю результаты.
13.07.2009 в 20:43:00
maksaa написал : Это возможно?
можно, только ход маленький будет
13.07.2009 в 21:40:22
Темыч Воот, а какой будет ход кто-нибудь знает?
13.07.2009 в 23:28:32
maksaa написал : Воот, а какой будет ход кто-нибудь знает?
Янн:- С математикой туго ,но всё таки по моим подщётам 0,5 см получается.Это в жаркую погоду.
maksaa написал : Вы как будто меня не слышите. Я же хочу обойтись одной деталью - цилиндром. Это возможно?
Чтобы нормально работало ? Нет. Конечно ,можно использовать цилиндр вместо термореле ,микровыключатели,электропривод и Т .Д. Но это уже другая "песня ".
13.07.2009 в 23:48:01
Спасибо
26.07.2009 в 16:24:41
Давненько я здесь не был.. В общем за прошедший год сделано следующее. 1.Построена вторая теплица. 2.сделаны еще автоматы проветривания. Установлен капельный полив в теплице с огурцами.
Возвратная пружина обычная дверная, снаружи. Все работает стоит гидроцилиндры копейки.
27.07.2009 в 08:01:01
Кончился уплотнитель штока нивовской опоры в автомате... масло выдавило через уплотнение штока... Жалко... Не масло, но сдохший цилиндрик. От ВАЗ 2111 работает.
27.07.2009 в 08:32:32
у меня пока работает. посмотрим. В любом случае цена цилиндра низкая.
27.07.2009 в 09:20:30
serezhiki написал : Кончился уплотнитель штока нивовской опоры в автомате... масло выдавило через уплотнение штока... Жалко... Не масло, но сдохший цилиндрик. От ВАЗ 2111 работает.
у меня если без нагрузки открывается, то масло тоже бежит, если к раме прицеплен - протечек нет. наверно давлением подпирает уплотнитель
28.07.2009 в 07:49:15
У мя цилиндрик давил на вертикальную форточку, возврат обеспечивался резиновым кольцом. ХЗ что приключилось. Я как раз терся в теплице когда начало засасывать воздух... Звук был будто пчелу придавили! гнусно зудело! Теперь в цилиндрике воздух, работать перестал... Придется новячий куплять, эх...
28.07.2009 в 08:28:59
В смысле? а масло куда делось? у меня все заполнено маслом. воздух если и присутствует то в очень мизерных количествах. возврат пружиной нижняя часть шпилька с гайкой в отверстии. гайка регулирует начало подъема плече приложения силы высоту, причем шпилька свободно ходит в отверстии упор только на гайку при выдвигании штока. ограничение от открывания ветром фрамуги тросиком.
29.07.2009 в 09:38:26
так выдавило его, масло то бишь... На дорожку около двери! Имею подозрения что халявно выполненный кронштейн повернулся вокруг своей оси, зацепился за рамку и... опа. Но в момент "комаринного" зудения(когда всасывался воздух звук был как будто пщелу придавили лстом бумаги) изъянов не заметил, но подозрения остались... Упор-то был закреплен в одной точке, сделан из загнутой уголком пластинки и закреплен самосверлящим саморезом... халява всегда наказуема. На второй форточке две точки крепления уголка, соответственно никто никогда не провернется.
04.08.2009 в 20:07:51
Одной своей знакомой привез затеняющую сетку Aluminet. С того дня она забыла про мучение с гидравлическими подъемниками.
И проветривание есть и затенение с рассеянным солнечным светом внутри. И гарантия на 5 лет.
05.08.2009 в 11:18:27
Bладимир написал : С того дня она забыла про мучение с гидравлическими подъемниками.
Янн:- Унас сложно обойтись без открывания и закрывания фромуг . Перепады ночных и дневных температур большие. Одним затенением не обойтись. Вот подогрев на ночь, это более актуально,для нашего климата,в местах нашего обитания.
