Одной своей знакомой привез затеняющую сетку Aluminet. С того дня она забыла про мучение с гидравлическими подъемниками.
И проветривание есть и затенение с рассеянным солнечным светом внутри. И гарантия на 5 лет.
04.08.2009 в 20:07:51
05.08.2009 в 11:18:27
Bладимир написал : С того дня она забыла про мучение с гидравлическими подъемниками.
Янн:- Унас сложно обойтись без открывания и закрывания фромуг . Перепады ночных и дневных температур большие. Одним затенением не обойтись. Вот подогрев на ночь, это более актуально,для нашего климата,в местах нашего обитания.
07.08.2009 в 08:48:32
Вопрос то не в перепадах, как я понял, а в проветривании и снижении дневных температур в дневное время , когда солнышко припекает. Кстати , эта же сетка сохраняет тепло в теплице в ночное время на 15%.
10.09.2009 в 15:59:35
Уважаемые, Никто не пробовал использовать электронные устройства для открывания окон теплицы? Например: Электронный датчик температуры, контроллер, реле запуска эл. двигателя....
10.09.2009 в 16:06:53
to Ferda Когда приезжаешь раз в неделю на дачу, всему, что с электричеством связано, веры особой нет...
13.09.2009 в 14:12:16
Попытайтесь найти поиском фирму Санита-квазар. Они в своё время торговали пневмоцилиндрами для открывания теплиц.
15.09.2009 в 13:48:04
А не пробовали рабочей жидкостью взять тормозную жидкость. Вроде не дорогая, мороза не боятся. старые марки жидкостей делались из касторового масла и бутилового спирта Сейчас распространены гликолевые тормозные жидкости и жидкости на основе минеральных масел, появляются жидкости на силиконовой основе. Да и от тормозных систем полно всяких трубочек, шланчиков и прочего.
15.09.2009 в 15:19:45
CO6AKA написал : А не пробовали рабочей жидкостью взять тормозную жидкость.
Нужно сравнить ее коэффициент расширения, по сравнению с маслом. Тогда все станет ясно. Впрочем, цены тормозухи сравнимы со стоимостью масла.
15.09.2009 в 17:30:35
Ferda написал : Нужно сравнить ее коэффициент расширения, по сравнению с маслом.
Гдето выше считали, в общем там без разницы что залито
08.11.2009 в 20:40:33
Все прочитал. Спасибо за мысли и разработки.
Как новый пользователь, позвольте внести свою струю...упс...:)
Нагрев цилиндра, все это так косвенно. Зависит от того, затенен ли рабочий орган, в случае с переливаниями из пластиковых бутылок - система противовесов или пружин, резинок. Выбирать люфты, настраивать...
Предлагаю обсудить такую конструкцию проветривания. Аккумулятор б/у стоит в парнике, на входе. Не надо использовать полезную площадь не по делу. Уезжая с дачи, засунул аккум в теплицу на землю, на входе и закрыл дверку.
Теперь, о системе. На северной стороне теплицы разместить 2-3 термодачика на уровне корней растений. Оч важно выбрать место установки. Защитить от прямого нагрева солнцем кожухом. Простейший компаратор подключен к аккуму. Температура повысилась - сигнал пошел в компаратор, оттуда на реле пуска механизма подъема автостекол . Фрамуга приоткрылась. Температура еще повысилась - еще сигнал, еще один подъем форточки. И так до тех пор пор, пока система не уравновесится.
Температура понизилась. Датчик выдал команду, пошел обратный процесс.
Потребление тока в аккуме минимально, на неделю точно хватит.
Обсудим?
09.11.2009 в 09:21:25
alex157 написал : 2-3 термодачика
alex157 написал : Простейший компаратор
alex157 написал : реле пуска
alex157 написал : механизм подъема автостекол
alex157 написал : Аккумулятор
Янн:- Ещё провода. Для меня сложновато. Но если будет работать и есть желание сделать - почему бы и нет.
Но думаю лучше чем придумал samorez #22.Непредумать
-"Коллеги! Новая мысля. В качестве рабочего цилиндра использовать пневматические пружины-амортизаторы задних подъемных дверей автомобилей. Цена вопроса 150р." Просто .Надёжно.Дёшево.
