21.06.2012 в 23:32:48
МАКСИМ7246 написал : Внутри цилиндра поршня нет
А вот это интересно, а с другой стороны очевидно. В данном случае это уже честный гидроцилиндр, а не газлифт. Возмодно, на "внутрицилиндровой" стороне штока какая-нибудь направляющая есть. Но это только направляющая и все. Специалисты, выложите, пожалуйста, четкую фотку штока СААЗ-овского газлифта. AlexGlad говорил, что поршень лучше не вынимать. А вот раздербанить его по максимуму можно, когда он уже на выходе из цилиндра, чтобы "максимально превратить изделие в "честный" гидроцилиндр"? А остатки поршня будут направляющими. В этом случае вопрос с прокачкой отпадет.Хотя .... тут "палка о двух концах".У меня есть СААЗ-овские газлифты, но они подготовлены под шланги.
22.06.2012 в 06:19:57
Фокус с пружиной не удался, ход штока остался прежний... 30 мм.
22.06.2012 в 08:29:25
WooW написал : Фокус с пружиной не удался, ход штока остался прежний... 30 мм.
Это во сколько раз изменился размер?
Цитато: Особенности устройства
Применение специальной аморфной жидкости, высококачественных материалов, обеспечивают неограниченный ресурс изделия (гарантия производителя- 10 лет).
Мы отказались от возможности самостоятельного регулирования начальной температуры открывания по следующим причинам: скорость и интервал изменения температуры утром, при восходе солнца, делает нецелесообразным какие либо регулировки, которые приводят к неполному открытию окна в жаркую погоду.
Мы изготавливаем термоприводы с рабочей температурой: +20 С ..... +24 С, оптимальной для большинства растений и теплиц. По Вашему запросу мы можем изготовить термоприводы с любым заданным диапазоном температур.
Обратите внимание на последний абзац!!!
22.06.2012 в 09:23:53
Ещё цитата:"Мы приложили много сил для создания цеха производства рабочей жидкости..." для производства лаурил. спирта никаких особых сил прикладывать не нужно было бы, достаточно было бы закупать его в необходимых количествах
22.06.2012 в 09:25:02
Во сколько раз изменился не знаю, вот исходные данные по упору:
22.06.2012 в 09:33:03
На и бее у многих циллиндров макс температура 60 Цельсия
ну и насчет цены:
VATZ В принципе температуры там должны регулироваться изменением состава. Ибо там не масло скорее всего и используется увеличение обьема при переходе из сосояний.
22.06.2012 в 11:27:25
kep написал : чтобы "максимально превратить изделие в "честный" гидроцилиндр"? А остатки поршня будут направляющими. В этом случае вопрос с прокачкой отпадет.Хотя .... тут "палка о двух концах".У меня есть СААЗ-овские газлифты, но они подготовлены под шланги.
Чем отличается честный от не честного, принцип работы не меняется. Рабочий объем в гидроцилиндре считается внутренний диаметр цилиндра Х ход штока, в газолифте диаметр штока Х ход штока.
22.06.2012 в 11:33:22
Видел в магазине готовые гидра автоматы, цена вопроса -1,5 тысячи рублей. Изготовлены они не из автомобильных газолифтов, а скорей всего из мебельных, диаметр штока примерно в раза два тоньше по этому и жидкости нужно в разы меньше. ;)
22.06.2012 в 17:33:52
Ёж написал : Чем отличается честный от не честного
Под "честным" гидроцилиндром здесь я понимаю гидроцилиндр в классическом виде: есть две полости, разделенные поршнем. Поршень непроницаем (!) для рабочего тела. В обе полости можно подават давления, причем, для получения движения одна из полостей соединяется с обраткой (атмосферой). Под "не честным" гидроцилиндром понимается собственно система газлифт - есть те же две полости, но поршень проницаем (!) для рабочего тела. Рабочее тело дросселирует во время движения штока из одной полости в другую.
22.06.2012 в 17:35:28
Ёж написал : Видел в магазине готовые гидра автоматы, цена вопроса -1,5 тысячи рублей
Что за гидроавтоматы? (фото, ссылку) Для чего они?
Ёж написал : диаметр штока примерно в раза два тоньше по этому и жидкости нужно в разы меньше
Да, но давление во столько же раз больше при той же самой требуемой грузоподъемности что и у "масляных" открывашек (сделанных из автомобильных упоров). А у народа под час фрамуги не хилые. Иногда, конечно, достаточно открыть ею дверь, но двери (форточки) бывают разные и про ветер не стоит забывать (у меня в саду ветра ощутимые).
23.06.2012 в 23:22:01
Долго искал кокосовое масло. Сегодня нашел, как всегда - под носом.
Хотел было сразу закачать и посмотреть результат, но решил сначала поэкспериментировать с бутылкой в "лабораторном режиме". Для этого охлаждал/нагревал содержимое измерял расширение. Вот что получилось в итоге. Коэффициент теплового расширения кокосового масла ~ 10.8*10-4 1/К. Это значительно меньше, чем я ожидал (около 20*10-4 1/К). Температура кристаллизации +20*С.
Однако, все же плюсы есть. 1) Коэффициент расширения больше, чем у моторных масел 2) Кристаллизация на +20*С совпадает с необходимой температурой открывания парника. Ниже этой температуры масло твердое и его коэффициент расширения падает на порядки. Следовательно, на низких температурах разрежения не будет. Наверно, даже в мороз. Открывалку можно оставить на зиму, не снимая. 3) Если применить вот это
kep написал : Вот тут накропал мыслю. Судите рядите. Друзья.doc
то ход штока увеличивается, т. к. минимальную температуру следует брать +20*С (а не как в "статье"). Полная разница температур в этом случае составит 30*С (т. е. уменьшится).
