07.06.2008 в 13:41:59
Добрых всем выходных! Хочу присоединиться.
ХХI век- это хорошо! Нанотехнологии -это супер! Однако, уезжая на неделю в город, обрубаю питание. И поставил бы ДосяСан за штуку -так ведь сопрут, пока на работе, еще и теплицу поломают. Поэтому хочется что-то примитивное (легко повторяемое соседями) и дармовое (со свалки), но работающее. Понравилась идея с термопарой, кстати данные по К для пластиков: http://www.dpva.ru/informations/PhysValQue/Heat/CoefficientOfThermalExpansion/TemperatureExpansionLinearPlasticsCoefficient/ Чисто теоретически- почему бы не использовать [сильфон] какую-нибудь гофротрубку типа шланга от противогаза, заполненную жидкостью с большим К тепл. расширения (спирт, бензол, толуол) и герметично закрытую. У нас чудная погода - поеду на дачу.
07.06.2008 в 13:49:22
Да, может кто подскажет, где посмотреть, как избавиться от кротов. Спасибо.
Vusik
Vusik
07.06.2008 в 14:37:11
Во. У полиэтилена , судя по последней ссылке ещё больше К расширения, чем у фторопласта, и его кругом полно.
Про гистерезис и игрушку – не знаю – как то не готов.
Там полно переменных.
09.06.2008 в 12:46:13
кого интересуют коэф-ты: http://www.dink.ru/phtbl/showlist.php#
Burrdozel
Burrdozel
09.06.2008 в 17:17:05
Ну получается, что проще всего в применении и наиболее безопасная жидкость- керосин.
Vusik
Vusik
09.06.2008 в 19:12:39
Керосин – текучая жидкость – сальники слишком хорошие должны быть… Получается – масло с полиэтиленовыми гранулами…
alexlord
alexlord
Красноярск
10.06.2008 в 05:30:06
Идея с пружиной к стати правильная поскольку манжете проще воздух назад пропустить чем шток задвинуть. В результате помаленьку внутрь набирается воздух. Я пока мирюсь но на втором экземпляре поставлю внешнюю пружину. На данный момент в работе это выглядит так. это примерно половина открытия. Все руки не дойдут запихать туда полиэтилен или капрон... а надо.
Vusik
Vusik
10.06.2008 в 11:29:36
За сезон отработаете конструкцию.. Потом как часики будет. Я бы сделал фрамугу с петлями на противоположной стороне , чем у вас, пружину - обязательно и «отвязал» фрамугу от цилиндра – пусть своей жизнью живут… Получается у вас, что при температуре ниже как раз выдирает поршень с возможным подсосом воздуха – лучше отвязать.
Burrdozel
Burrdozel
10.06.2008 в 13:45:42
Граждане, с полиэтиленом это вы что-то напутали... Там для твёрдых тел (коэф-т ЛИНЕЙНОГО расширения) порядок -6, а для жидких и газообразных (коэф-т ОБЪЕМНОГО расширения) -3. То есть намного больше. Поэтому добавление полиэтилена УХУДШИТ коэффициент объемного расширения масла. Чтобы превратить объемное расширение в линейное (то есть еще более увеличить коэф-т линейного расширения), надо применить простые и очевидные приемы. Жидкость может находиться в замкнутом объеме- и никаких сальников. Например, в сильфоне или просто резиновой камере, помещенной в стальную трубу. Получить перемещение- элементарно, любой рычаг. Усилие там будет весьма большое ( тепловое расширение-это же межмолекулярные взаимодействия), так что исполнительная часть рычага может быть в несколько раз длиннее той, что соприкасается с сильфоном. Даже простой воздух имеет коэффициент в восемнадцать раз больше, чем полиэтилен (3,66*10-3 (что равно 3660*10-6) у воздуха против 200*10-6 у полиэтилена. У керосина 1*10-3=1000*10-6 в пять раз больше, чем у полиэтилена) но с газами проблема- они упруги, да еще водяной пар будет вносить своё влияние- и по объему и по теплу и т.д. Так что- жидкость. Масло, керосин- любая "пластмассовая". Керосин еще хорош тем, что во всем диапазоне реальных температур сохраняет почти постоянную текучесть и вязкость. С маслом будут проблемы с большой вязкостью. Хотя, конечно, можно использовать жижу для автоматических коробок или трансформаторное масло.
Vusik
Vusik
10.06.2008 в 14:40:22
Вот добадался до керосина – по мне , так лучше спиртом =) Не прокатит сильфон с резинками – нужно миллиметров 10 – 20 хода, как минимум или очень точная подвеска – значит неоправданно усложнится конструкция … Ну и долго они прослужат ? Речь то идет о работоспособности в течении многих лет , или спрыснуть урожай керосинчиком ?
Потом Гегеля с Бебелем сравниваете – для жидкостей К объемного , а для твердых тел – линейного. Или я чего не понял ?
Illariy78
Illariy78
10.06.2008 в 14:45:23
Между объемным b и линейным a расширением есть связь b=3*a :)
