я считаю, вот это самое удобное
04.01.2015 в 17:16:44
04.01.2015 в 18:40:04
Radiy; Да уж доверять актуатарам ,на даче,это самое надежное:D.Самоделка в 500 рублей отрабатывает на все 99% ,два лета .Если без всяких фум лент ,одна пробка залива отработки подвела ,фумку разъело ровно через месяц.Дуси рядом не стояли по грузоподъемности.
04.01.2015 в 20:06:51
Форточку в теплице следует создать по принципу мансардного окна, когда ось конструкции припадает на среднюю часть рамы. Нижняя сторона форточки должна быть несколько тяжелее, чем остальные детали. Это необходимо для того, чтобы она могла сама захлопнуться под своим весом. Фиксировать ее можно несколькими способами: вертикально на стене у торца либо горизонтально на крыше теплицы. Короткая и более легкая часть форточки должна быть оснащена небольшой пластиковой бутылкой. Как и в случае с банками, она будет своим весом провоцировать открывание форточки после поступления внутрь воды.Каждую из бутылок следует подвешить отверстиями вниз. В емкость большего объема заливается до литра воды, после чего нужно плотно закрутить крышку.
В малой бутылке следует проделать отверстие в районе дна для обеспечения свободной циркуляции воздуха.Для того чтобы правильно выбрать температуру, при которой начнет срабатывать форточка, нужно определиться с тем, на какой высоте будет подвешена бутылка большего объема. Так, чем выше будет размещена бутылка, тем раньше начнет открываться форточка. Также можно создать дополнительное давление в большей бутылке, если пустой ее перевернуть отверстием вверх и посредством меньшей емкости залить в нее воду. Подвешивать ее необходимо снова отверстием к низу.
04.01.2015 в 20:50:31
Кроме простоты и дешевизны баночек, бутылочек плюсов больше нет ,а вот минусов куча от ветра и т.д эта конструкция есть в теме.У меня вопрос к самодельщикам насчет тормозного шланга,не разъедает ли их маслом. Встречал шланги разбухшие с снаружи от масла,у себя стоит магистральная тормозная трубка классики ВАЗ ,около двух метров свитая в пружину ,для компенсации всех перемещений в конструкции,а все резьбовые применены от старых шлангов,отрезал и приварил ни каких токарных работ не нужно.С пробками накосячил кусок резьбы и пробка на 15 вот там и потекло ,все таки лен надежней тангитов. Труба 25 оцинковка полтора метра,форточка крыши 2на2 настроена на 32-36 под виноград.Спасибо всем участникам темы.
21.01.2015 в 18:33:28
ssergey74 написал : в теплице у товарища сделан автомат проветривания на боковую форточку, полиэтиленовые бутылки 1,5 и 5 литров, кусок трубки и литра три-четыре воды.
Добрый день, насчет актуатора думаю вполне себе хороший вариант. Я использовал для авто, делал автоматическое открывание крышки багажника. Брал у них вот актуатор:
21.01.2015 в 20:10:38
andasan написал : вот там и потекло
прямо на огурцы, помидоры, виноград? отлично!!!! хоть и в масле, зато ветер не мешает:) и, что самое интересное, то с одного места, то с другого потечет, зато, при приготовлении салатов из продуктов такой теплицы, масло можно не тратить, уже помасляно!
26.01.2015 в 11:18:04
ssergey74; Вот так на все и потекло, все 20Мл(было долито),грунт в объеме 1 кг был утилизирован на полигоне ТБО, экологическая катастрофа .
26.01.2015 в 11:30:48
Sergy14 написал : Добрый день, насчет актуатора думаю вполне себе хороший вариант. Я использовал для авто, делал автоматическое открывание крышки багажника. Брал у них вот актуатор:
А как решить вопрос с бесперебойным питанием актуатора ,на даче где нет электроснабжения ,авто в теплицу актуатор к багажнику?
26.01.2015 в 21:18:54
andasan написал : А как решить вопрос с бесперебойным питанием актуатора ,на даче где нет электроснабжения
Как вариант две 7А/ч или больше батарейки, система потребляет ток фактически только в момент открытия или закрытия.
Мои маленькие актуаторы жрут около 0.8 А , большой ~ 1.5 А. Можно поставить вольтметр для контроля состояния и менять/заряжать по мере необходимости, на али вольтметры стоят не дорого.
Из практики, у нас на даче прошлым летом почти месяц света не было. Две резервных батареи прочти не разрядились.
Вот как это выглядит в железе
Сейчас идёт процесс совершенствования :) Трансформатор для зарядки заменён на импульсный БП, будет добавлена схема защиты от глубокого разряда, установлен электронный амперо-вольтметр, смотреть за батарейками, термометр в шкаф и самое главное, будут установлены два термостата на каждую из теплиц с индикацией температуры воздуха, температурой включения и температурой выключения реле - спасибо китайцам :)
На фотках было -> стало. Заменены электролиты , заменено реле с одной группой на реле с двумя группами контактов , ну и кнопки , чтобы красиво впихнуть в корпус.
11.02.2015 в 20:58:06
andasan написал : Radiy; Да уж доверять актуатарам ,на даче,это самое надежное:D.Самоделка в 500 рублей отрабатывает на все 99% ,два лета .Если без всяких фум лент ,одна пробка залива отработки подвела ,фумку разъело ровно через месяц.Дуси рядом не стояли по грузоподъемности.
А по надежности кто рядом стоял с Дусей? Фумленты?
andasan написал : Radiy;Дуси рядом не стояли по грузоподъемности.
Все хочу спросить,- народ, вы ДусяСан-ом всю теплицу поднимаете, что-ли? Зачем грузоподъемность шальная?
11.02.2015 в 22:44:28
Дело даже не в грузоподъемности , а в ветровой нагрузке. Люблю когда всё надёжно :) Так получилось, что у меня у одной из теплиц размер форточки 2 метра на ~ 0.8 метра. Ни одна Дуся не поднимет, это раз. Ветер в наших краях бывает редко, но метко - это два. Когда первая из теплиц была построена и ещё не закреплена, через пару дней её банально сдуло с каркаса, а она на минуточку 2х6 метра из профиля 40х25 и 25х25 ! Даже не представляю, что было бы с приводами от Дуси, если форточки стояли бы в открытом положении.
