09.07.2014 в 16:31:02
alex_sobol Интересный вариант с бочкой-ресивером. А на сколько литров у вас бочка? Где бы такую найти, чтобы тоже выдерживала приличное давление...
10.07.2014 в 22:46:28
Бочка стандартная, так называемая "евробочка", эта объемом 227 литров. Я брал б/у из под чего-то, их много продается. Бывают с двумя пробками (как у меня) и с большой крышкой под хомут. Сначала планировал открыть сверху: сделать поплавок для автозаполнения, да и вкручивать штуцер внизу было весьма затруднительно. Пришлось даже ключ подгонять, чтоб через пробку проходил...
Но потом оказалось - правильно сделал, что оставил пробки.
15.07.2014 в 08:00:42
Просто оставлю это здесь, как говорится. Может, кому пригодится. Мой опыт прикручивания термопривода к теплице.
Мне теплица вообще-то нафиг не нужна, но жене захотелось, так что купил-поставил прошлой осенью. Торговец ее называет Урожай Элит Абсолют, просто конструкция мне понравилась - отсутствие крепления поликарбоната саморезами насквозь. Сделана из оцинкованной квадратной трубы 25х25мм, довольно мощной, но торцы с дверями из П-образного гораздо более тонкого профиля (чуть толще гипсокартонного). Прикрутил на дверь термопривод как нарисовано в его инструкции. Через неделю приехал - дверь раздолбана в лохмотья, из П-образного профиля вырван треугольный кусок, шток термопривода погнуло... Термопривод открывает дверь, которую начинает дергать ветром во все стороны, а в открытом состоянии ее держит пластина (за которую прицеплен термопривод), крепящаяся к двери всего двумя саморезами в тонкий металл. Пластину вывернуло. Еще одна проблема в том, что хлипкая дверь держится на двух петлях, которые привернуты к хилому профилю. Все гнется и гуляет.
Обозлился я, что за фигня такая - сделал по инструкции, а результат в принципе неработоспособен? И что я, теплицу сделать не могу? Разобрал торец теплицы, настрогал планок примерно 24х24 мм, которые входили бы в П-образный профиль плотно, и вставил их в профиля вокруг дверного проема и в дверь, выправив пожеванный профиль молотком. Петли заменил на рояльные, привернутые большим количеством мелких шурупов, нагрузка распределилась и дверь уже не болтается. Саморезы крепления пластины под термопривод теперь тоже ввернуты в основном в дерево, надеюсь удары ветра оно сдемпфирует, привернул к тому же пластину с помощью мебельного уголка понадежнее. Дверь, как оказалось, пошла винтом - видать, ветер пытался ее открывать слишком широко. Пришлось снизу забить кол-ограничитель открывания, а по двери по диагонали пустить еще один профиль. Шток термопривода выпрямил об коленку, двигается и не течет.
В таком виде все отработало уже две недели, с нехилыми ветрами. Насколько я вижу, разваливаться пока не собирается.
А вообще, похоже, покупная теплица это фигня. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. :)
15.07.2014 в 15:43:59
plm написал : Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
Это точно! :) На самопальной теплице из профильной трубы двери стоят отлично и привода работают отлично.
А вот на купленной теплице, пришлось ворота усиливать деревом )))) Советую крепить привода к дереву с помощью кровельных саморезов. Тонкие саморезы все же расшатывает.
26.08.2014 в 14:59:00
Открывашка на актуаторах для спутниковых антенн. Две теплицы 6 актуаторов от одного датчика температуры. Открываем при 40 градусах , закрываем при 20.
В каждой теплице по одной верхней форточке, по одной боковой и двери. Ссылка на конструкцию, схемы и видео
На фотке привод двери одной из теплиц.
27.08.2014 в 06:04:49
Может, следовало бы на каждую теплицу по датчику?
27.08.2014 в 10:04:13
Air написал : Открывашка на актуаторах для спутниковых антенн
Круто, только вот выключатели около дверей (для их открывания, я так понимаю) надо бы на датчики присутствия заменить. :)
27.08.2014 в 14:21:57
А смысл ? Когда солнечно 40 градусов в закрытой теплице набирается быстро. Когда дождь или ветер и средняя на улице ниже 20 , в обоих теплицах тоже 20 одновременно. Прикольно наблюдать, когда переменная облачность и прохладно , теплицы работают в режиме солнце открыл - проветрил , через 5 минут солнце ушло - закрыл. Как крыльями машут :)
Да , для открытия дверей , если на улице холодно. Ну и чтобы в теплице хозяина не закрыло, когда зашёл было тепло, а потом пошёл дождь и двери закрылись. Среднее положение выключателей снимает напряжение с актуаторов полностью, т.е. выключателем дверь открыл , поставил в среднее и делай что хочешь. Вышел - закрыл.
04.01.2015 в 16:06:09
в теплице у товарища сделан автомат проветривания на боковую форточку, полиэтиленовые бутылки 1,5 и 5 литров, кусок трубки и литра три-четыре воды.
