28.07.2013 в 21:17:37
В верхней части теплицы подвешиваем 5ти литровую пластиковую бутыль (под воздух) чуть в стороне от открывающейся верхней створки, чтобы на неё не попадал более прохладный воздух с улицы. Берем гибкую трубку, например от медицинской системы, сверлим в крышке бутыли отверстие, вставляем туда трубку и герметизируем с обеих сторон силиконовым герметиком, можно попробовать и пластилином (но как пластилин поведет себя летом в самую жару?) Берем вторую пластиковую бутыль (на закрывание) на 1,5-2,5 литра (под воду), в крышке сверлим два отверстия под гибкие трубки. В одно вставляем на 3-5 см. трубку из верхней бутыли, во второе трубку вставляем до самого дна. Обе трубки герметизируем герметиком изнутри и снаружи пробки. В крышке третьей пластиковой бутыли (на закрывание) на 1,5 литра, сверлим отверстие, вставляем в него вторую трубку из второй бутыли и также герметизируем с обеих сторон. Бутыль подвешиваем к нижней части створки, вниз пробкой так, чтобы она висела на 30-40см выше, чем вторая бутыль с водой даже при нижнем её положении, когда створка открыта. В верхней её части, в донышке, делаем небольшое отверстие, чтобы воздух проходил, а влага испарялась плохо. Работа: при нагревании воздуха в верхней 5ти литровой бутыли, он начнет расширяться, давление повышается, через трубку воздух поступит в воздушную полость бутыли с водой и начнет выдавливать воду в третью бутыль противовес. Как только вес последней перевесит вес второй бутыли (на закрывание), она начнет открываться. Желательно систему отрегулировать так, чтобы даже при низкой температуре в теплице в емкости противовесе оставалось чуточку воды. Столб воды ΔН всегда будет создавать в воздушной 5ти литровой емкости небольшое избыточное давление и её не будет сминать внешним атмосферным давление вечером, при снижении температуры в теплице. Еще есть идея, воздушную 5ти литровую ёмкость покрасить черной краской, как только на неё начнут попадать солнечные лучи, воздух в ней нагреется быстрее, чем воздух в теплице, и процесс открывания створки начнется раньше, без инерционности, а возможно и с опережением. С западной стороны бутыль занавесить белой ширмой, часов в 18-20 вечера (подберете сами) солнечные лучи перестанут подогревать воздух и процесс закрывания верхней створки начнется с опережением, хотя воздух в теплице еще не успеет остыть. Возможно, получится, что створка начнет утром открываться при 22С, а вечером закрываться заранее при более высокой температуре в 26С. Это нужно для того, чтобы накопленное вечером тепло, дольше сохранялось в теплице.Любой другой терморегулятор открывается утром с запаздыванием при более высокой температуре, а закрывается вечером также с запаздыванием при более низкой. Нет сбережения накопленного тепла.
Идея опробована в саду. Всё просто и дёшево до ужаса и не стоит ни копейки, ну максимум, если разоритесь на герметик. Створка открывалась при температуре 22,6С, а закрывалась при 20,3С. Это без покраски большой бутыли с воздухом и без ширмы от солнца с западной стороны. Если кому-то и что-то не понятно, поясню.
Radiy
Radiy
Улан-Удэ
29.07.2013 в 08:23:27
чуть ветер и будет мотать эту систему как.......
yrika
yrika
Воронеж
30.07.2013 в 15:49:23
Лучше выбрать материал с максимальной теплоемкостью
foot
foot
Серпухов
31.07.2013 в 14:36:05
yrika написал : Лучше выбрать материал с максимальной теплоемкостью
А для чего материал, если не секрет, конечно?
Iluchka
Iluchka
02.09.2013 в 16:03:07
R515 написал : Чего писать? Поеду и поменяю.... Но всё равно осадок остался :(
Поменяйте и забудьте.
раш_пиль
раш_пиль
23.05.2014 в 00:30:19
кажется тема умерла,- слишком долго я сюда бежал)...тема интересна и сегодня, особенно как там у вас дела с работоспособностью отлаженных систем!Моя открывашка 200х40х8 с вылетом 5см меня устраивает, огурцы просто дуреют от счастья)))едим с 15 мая Уральские бананья)Всем привет!
Andrey099
Andrey099
Владимир
23.05.2014 в 00:34:32
я пытался сделать. даже купил газовый аморт от двери ваза, просверлил. а дальше дело встало. руки не доходят. радует капельный полив - все таки вещь отличная. правда без автоматики, но зато никаких ведер-леек. помидоры в прошлом годе аж до морозов цвели. и что самое интересно фитофторы небыло!!!
vezdehod
vezdehod
Чебоксары
29.06.2014 в 18:56:12
с целью снижения инерционности, в качестве рабочей среды использовано масло, содержащее алюминиевую пудру в количестве 2 - 3%. http://www.findpatent.ru/patent/201/2014578.html
Vusik
Vusik
29.06.2014 в 22:20:06
vezdehod; Инерционность можно уменьшить, увеличив площадь теплоотдачи - понятно, что у змеевика из трубы небольшого диаметра площадь теплоотдачи будет больше, чем у цилиндра такого объёма. Это понятно. А причём алюминиевая пудра? Рано или поздно она осядет и чем будет отличаться от остального тела цилиндра?
Михайлик
Михайлик
Озерск
30.06.2014 в 06:05:11
Возможно, добавление пудры должно увеличить теплопроводность масла...
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
07.07.2014 в 23:36:12
В процессе доработки капельного полива в теплице решил сделать его теплым - через бочку-ресивер. Получилось и работает! Теплый капельный полив в теплице и на участке
