Миколло Янн:- Можно и без шлангов, резьба М10 обыкновенная. Если со шлангом то нужна резьба мелкая.
17.03.2010 в 15:20:44
17.03.2010 в 16:31:43
ждём с нетерпением результатов
19.03.2010 в 13:57:45
Сообщение от Янн У меня трубы бесплатные ,ВАЗовский старый подъёмник,масло тоже бесплатно (трансформаторное), резьбу резал сам ,сам заварил,собрал на лён с краской. Цена вопроса- 0 рублей * ДА УЖЖ! Все Дуси отдыхают! А работы специализированной (в часах) сколько?? Соседу её можно продать?*
19.03.2010 в 15:23:49
igor..l написал : А работы специализированной (в часах) сколько?
Янн :- А разве творческое занятие это работа ? Для меня скорее отдых.
19.03.2010 в 15:51:56
ну, это мы творческий процесс с гарантированным результатом путаем.
на ваших фото крыша теплицы вверх открывается. Парустность невероятная! Думаю от хорошего порыва ветра может вырвать(да и теплицу разворатить), и страховочные подвязки не спасут. Вниз открывание более надежное. Имхо, кнчно.
19.03.2010 в 16:05:22
igor..l написал : на ваших фото крыша теплицы вверх открывается.
Янн:- самый тёплый воздух вверху ,его и удаляю.Откравать вниз уменьшать площадь теплицы, для огурцов верхнее пространство очень важное.
igor..l написал : Думаю от хорошего порыва ветра может вырвать(да и теплицу разворатить),
Три сезона отстояла ,всё в норме. Делал на совесть ,спокойно можно ходить по каркасу и не одному. Не жалею что делал из полдюймовых водопроводных труб.Ну а хороший порыв ветра может и с дома крышу сорвать.
24.03.2010 в 16:58:10
igor..l написал : ну, это мы творческий процесс с гарантированным результатом путаем.
А где у нас нет гарантированного результата? Наши самоделки работают, народ который не в теме вообще в восторге: "Мол, как такое вообще можно самому сделать?!"
02.04.2010 в 17:17:31
А если использовать велосипедный насос как цилиндр??? Вместо амортизатора.
02.04.2010 в 18:27:25
новая идея!
02.04.2010 в 19:33:22
Янн:-Думаю, что манжета насоса не обеспечит нужную герметизацию. Это моё мнение . У меня получилось с гидроцилиндрами,и что то изобретать ещё ,нет смысла . Как говорится :"От добра добра не ищут."
03.04.2010 в 01:43:11
Andreika77 написал : А если использовать велосипедный насос как цилиндр??? Вместо амортизатора.
Когда мой амортизатор отказался "вскрывать" токарь, я зажал его в тиски за хвостик и ручной электродрелью, сверлом 3,0мм просверлил донышко. Там самый толстый метал. Сверлил медленно (не большими оборотами и не сильно надавливая), убирая образовавшуюся стружку (боялся, чтоб если шибанет, не превратилась в шрапнель). Когда раздалось шипение - остановился, покурил в сторонке. Смело закончил отверстие и отнес токарю. Он рассверлил отверстие диам 10мм, нарезал резьбу и выточил переходник с 10мм на трубную резьбу 1/2 дюйма. Моё отверстие при этом полностью "ушло". Мне кажется Вы мудрите. Будте осторожнее, одетьте очки, перчатки, не спешите, все получется...
