Ferda написал : А вопрос, как правильно залить масло в открывашку на 100% не понятен.
Разберётесь. А на 100% и не надо.
BEKICH написал : Спасибо за подсказку
При расчётах учтите ,что нагрев будет очень сильным ,рука не терпит.
15.03.2011 в 15:10:44
15.03.2011 в 15:47:59
Ferda написал : А почему заливали шприцем?
Магистраль - тормозной шланг (2шт) и медная тормозная трубка - уменя немного другая конструкция. См. фотку.
Ferda написал : Извините, залили куда? -в аморт или рессивер?
Залил на треть в ресивер. Исключительно из технологических соображений, что бы на голову не пролилось ;).
Ferda написал : Это значит - поршень в крайнюю нижнюю точку, а потом - в крайнюю верхнюю? Отверстие 2мм, масло вязкое, усилия, надо полагать, очень приличные надо приложить. А какой критерий окончания прокачки ? ?
Усилия приличные. Критерий - зравый смысл - раз трех вполне хватит.
Ferda написал : Утопили "до упора"?
До упора не получиться при всем желании, шток подпружинин (покрайней мере у амма который я использовал, от багажника А100 Аванта) Главное загерметизироать систему с холодным маслом и минимальным объемом. Удачи.
15.03.2011 в 16:39:08
Искренне благодарен за помощь, уважаемые
2Янн и 2head
В выходные поеду на закупку комплектующих.
На 40мм трубу 2м длиной масла уйдет 2,5л, ....однако!! На 6 таких труб - 15л!!
Раньше отработку канистрами можно было нахапать, сейчас - ФигВам - все куда-то сдают, утилизиуют.
А солярки залить никто не пробовал?
15.03.2011 в 17:09:00
Ferda написал : А солярки залить никто не пробовал?
ИМХО текучая она. Посмотрите в маленьких автомагазинах, там моторная минералка непонятного разлива дешевле грязи.
15.03.2011 в 17:10:58
Ferda написал : Раньше отработку канистрами можно было нахапать, сейчас - ФигВам - все куда-то сдают, утилизиуют. А солярки залить никто не пробовал?
Залей лучше ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ :a(и не какой другой) коэфф. расширения -0.0011, у машинного масла коэф. расширения - 0.0007.
Преимущества:
15.03.2011 в 17:23:52
Ёж написал : недостатки: слегка повышенное трение штока.
Добавить туда немного машиноого маслица - и трение упадет и бомжи не выпьют К-т расширения конкретно выше масла будет! Никто не пробовал заливать в систему? Все лучше, чем колготки в рессивер засовывать :)
15.03.2011 в 18:34:27
Ferda написал : ... Буду делать шесть открывашек – по 1 шт на каждую фрамугу. Конструктив открывашки – «классический»...
А зачем Вам шесть открывашек? Сделайте в 3/2 раза меньше. Важно идею опробировать, затем масштабировать. В Вашем случае хватит и двух фрамуг с автоматикой. Вы это сами увидите по результатам.
С уважением...
15.03.2011 в 18:46:23
2Ferda. А вот эту тему не смотрели?
Начало в посте №349, автор AlexGlad, фотки в посте №351. Интересное решение многофорточного открывателя.
15.03.2011 в 19:08:26
sedoym написал : А зачем Вам шесть открывашек? Сделайте в 3/2 раза меньше. Важно идею опробировать, затем масштабировать
Безусловно, сделаю пока 1 шт, отработаю технологию, а уж потом - на конвеер.
15.03.2011 в 19:11:48
head написал : А вот эту тему не смотрели?
Смотрел, безусловно. Но там используются гораздо более легкие рамы, и расположение - другое. К сожалению у меня - по другому, полагаю, "классический вариант" Янна тут уместнее
17.03.2011 в 21:25:15
поехал на авторынок и купил от даево тико есть такая малолитражка!!! и сразу же тормозной шланг от жигулей и приехал к токарю за 20 мин он мне всё сделал!!!! потом посмотрел фото где гидроцыкл вкручен в трубу и подумал сделал чуть по другому!!! механизм который был отрезан с дна я кемпаматом приварил к гидроцыклу и устоновил!!! всё работает!!! теперь встал вопрос у меня теплица 35 м на 25м т.е. одно целое но 4 арочных пролета и в каждом пролете 6 форточек по 2м на 90см всего 24 форточек и как всеми управлять!!!!
-взял 50 литровый пропановый балон, открутил башку от него вычистил его, закрутил башку, купил 100м медной трубки диаметр 6 от заказал токарю 24 шт тройники, баллон повесил по середине теплицы по дальше от форточки!!! самое сложное было перекачка пол дня возились с другом что бы перекачать систему!!!
Ребята всё работает как часы!!!!!
