Ferda Может какой то местный сленг? Т.к. внутренний диаметр зависит от толщины стенки, обычно 1,5 мм и далее.
22.04.2011 в 00:21:49
22.04.2011 в 08:03:57
То есть если сделать подъемники от нивы и приваренные к стойкам от 09 , то будут также функционировать, у меня форточки в торцах по две штуки примерно 1,50Х60 см.
А если как читал у ташкентского товарища, на больших теплицах сделать одну емкость от огнетушителя ОП -4 или ОП -2 и разместить ее в середине , а медными трубками разводка на четыре форточки к подъемникам на форточках , конечно дорого обойдутся трубки..., и как в подъемнике приделать штуцер что-б трубку прикручивать...
22.04.2011 в 10:56:07
SMIT написал : как в подъемнике приделать штуцер что-б трубку прикручивать...
Янн:- Надо резьбу резать м10 шаг 1,25 ,если не ошибаюсь.
SMIT написал : А если как читал у ташкентского товарища, на больших теплицах сделать одну емкость от огнетушителя ОП -4 или ОП -2 и разместить ее в середине , а медными трубками разводка на четыре форточки к подъемникам на форточках , конечно дорого обойдутся трубки..
Можно и так, только вот магистраль по всей теплице тащить придётся. По мне лучше, не зависимо сделать, Вам можно две открывашки ,по одной на две форточки.
22.04.2011 в 13:20:23
Водопроводные трубы классифицируют по ВНУТРЕННЕМУ размеру, т.к. ВНЕШНИЙ может быть разным. Важен именно внутренний размер.
23.04.2011 в 00:49:31
Михайлик Во как бывает... НО трубы классифицируются так же и по толщине стенки, по ГОСТУ. Стенка бывает и 3;3,5;4;5мм и даже 7мм при том же диаметре. А резьбы нарезаются наружние, как правило. Фитинги в основном имеют внутреннюю резьбу. Так и говорят: тройник на трубу 1\2", а на трубе и нарезана такая резьба. Не совсем логична такая классификация....
23.04.2011 в 09:19:51
Остаётся только смириться! Не нами выдумано. Я тоже в молодости не мог понять, что это за "сантехнические" дюймы...
Обратите внимание, "пляшут" от ПРОХОДНОГО сечения.
23.04.2011 в 16:24:56
Ну вот мое детище, кто что может посоветовать, для благоустройства и автоматизации, буду очень благодарен за помощь.....
AlexGlad - меня заинтересовала обустройство грядок , если я понял это пластиковые панели, но как вы их крепили что они держаться ???
24.04.2011 в 16:11:58
Всем привет!!!! наблюдаю уже более месяца за нашим изобретением!!!! данное время температура днём +33 а ночь от +10 до +17градусов кое где пришлось переделать это было связанно с утечкой масло с системы!!! но в челом задумка работает без отказно и очень стабильно т.е. утром +22гр внутри теплицы фрамуги начинают движение к открытию когда теплице +25, +27 открыты все на 100% ближе к 10 часов мне только остается открывать боковушки!!!
24.04.2011 в 18:21:00
а никто не пробовал рассмотреть автоматизацию проветривания с помощью газа??? хладона например?
25.04.2011 в 06:20:37
Газ, в отличие от жидкости, сильно сжимаем. При нагреве системы в ней будет просто расти давление.
27.04.2011 в 21:56:45
Уважаемый Янн, хочу повторить Вашу конструкцию "Открывашки": закупил 42мм труб по 2м длиной, нарезал резьбы с торцов - закручу заглушки на концах, по центру - отверстие М10 для Нивовского дверного амортизатора, в конце трубы, отв. М3-4, для винта на свинцовой шайбе - для долива масла. Единственно смущает - не тонковата-ли стенка трубы - 3,5мм для того, чтоб герметично держать масло и не обломился М10. Может туда гайку М10 приварить для прочности?
