Аватар пользователя
Aksellus
06.04.2012 в 19:52:21
Ваша схемка ничем не отличается от цилиндра с отверстием в поршне, и хватит флудить.
Аватар пользователя
AliBaba
Йошкар-Ола
06.04.2012 в 19:56:59
Ну тогда скажите какой при этом будет расход масла на выдвижение штока
Аватар пользователя
4az
06.04.2012 в 20:01:20
AliBaba написал : че за фитинг такой? т.е. где можно глянуть? Можно было бы соединять циллиндр с ресивером медной трубкой любой длины. (И на ресивер тоже такой фитинг)
Да легко так можно сделать, в инете легко найти картинки. Но главная проблема в том, что медные трубы в России применятся мало и сегодня с большим трудом на рынке нашел фитинг но только 22 мм на 3\4. Отпилил задник на газ лифте (СААЗ) он довольно толстый оказался 7 мм. так что можно аккуратно даже приварить. Буду два варианта строить один на сварке другой на фитинге.
Аватар пользователя
Aksellus
06.04.2012 в 20:02:39
в объме штока, Диаметр штока на его длинну.
Аватар пользователя
AliBaba
Йошкар-Ола
06.04.2012 в 20:09:01
Т.е. меньше чем если бы масло падавалось только с одной стороны. Так что отверстия в циллиндре заделывать не надо получается. а, возможно, диаметр их надо немножко увеличить, для более свободного перетекания масла. и чем меньше диаметр штока и больше диаметр циллиндра тем меньше расход и больше усилие получается толстые циллиндры с тонкими штоками должны вообще на ура ездить 4az а как Вы медь приварите? Я хотел сначала на конуса заморочиться - но хлопотно ето. Деталей больше надо. разве что в автомагазе подобрать чего-нибудь более\менее распостраненное.
Ктобы еще подсказал как по простому поджим масла сделать
Аватар пользователя
Aksellus
06.04.2012 в 20:14:00
да, вот только отверстия увеличивать не стоит, по причине не разборности цилиндра, лишнее время. достаточно тех что есть, всё это пройдено уже в этой теме , не поленитесь прочесть.
Аватар пользователя
AliBaba
Йошкар-Ола
06.04.2012 в 20:22:16
Я когда читал, нашел что один человек эти отверстия чем-то закрыл. потому и написал.
Аватар пользователя
4az
08.04.2012 в 00:31:31
Не чего варить с фитингом не надо! Со сваркой это второй вариант у меня будет
фотки компрессионного фитинга
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
08.04.2012 в 06:46:30
AliBaba написал : ... а, возможно, диаметр их надо немножко увеличить, для более свободного перетекания масла. и чем меньше диаметр штока и больше диаметр циллиндра тем меньше расход и больше усилие получается толстые циллиндры с тонкими штоками должны вообще на ура ездить ...
AliBaba, Ваша схема это и есть схема ВАЗовского подъемника, усложненная внешним контуром и внешним резервуаром или насосной станцией. Диаметр перепускных отверстий потребуется увеличить при очень грязном масле, или если Вы хотите получить высокую динамику, или же для облегчения прокачки воздуха. Термическое расширение масла в теплице процесс не динамичный. Прокачать керосином (бензином) быстрее разборки и рассверливания.
Чем менше диаметр штока, тем меньше усилие и больше выдвижение штока. И наоборот. Для примера: Уменьшив диаметр в два раза получаем уменьшение усилия в 4 раза(в квадрате), а вылет штока увеличим в 4 раза(тоже в квадрате)
сила=πd²/4 x давление
объем расшиения масла V= объем выдвижения штока V=πd²/4 x L(длина вылета штока) L=4V/πd²
Думается, выбор "толстого" или "тонкого" штока зависит от конструкции фрамуги. Полезная работа (термин из физики) в обоих случаях одинакова.
Понятие расход при отсутствии подкачивающей станции надо поменять на расширение.
От диаметра(в квадрате) и длины цилиндра зависит объем расширения масла. "толстые циллиндры" имеют быть очень инерционными в плане нагрева и остывания.
На счет "как по простому поджим масла сделать" - не понял что такое "поджим".
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
08.04.2012 в 07:06:55
AliBaba написал : Я когда читал, нашел что один человек эти отверстия чем-то закрыл. потому и написал. кому интересно есть готовые устройства :___http://www.termoprivod.ru/
Понравилась идея использовать в паре с термооткрывашкой как они пишут "газовую пружину". Для гашения резких ветровых нагрузок поставлю себе в паре с открывалкой непеределанный ВАЗовский подьемник. Да и цены неплохие...
Аватар пользователя
SLDENIK
Омск
08.04.2012 в 20:13:18
AliBaba написал : А шланг какой одевается на ету штуку?
и повнимательней читайте тему. :eek: Пост выше #694 и #696/ :)
Аватар пользователя
09.04.2012 в 04:40:52
Обратил внимание на такую фразу в описании устройства термопривода Красноярского производства: "Работа термопривода (1) основана на изменении объёма лауринового спирта при плавлении (кристаллизации)." - http://www.termoprivod.ru/opisanie.html Кто-нибудь знает что это за зверь и где он водится (в смысле лауриновый спирт)? С ним надобность ресивера должна отпасть.
Исследования googl выдали след. результат - лауриновый спирт - он же 1-додеканол (1-dodecanol** dodecyl alcohol ** lauryl alcohol ** duodecyl alcohol ** alcohol C12 **). Является поверхностно активным веществом (ПАВ). Используется в производстве шампуней и косметики. Кроме того является пестицидом... - http://rupest.ru/ppdb/1-dodecanol.html А вот купить где и почем - вопрос открытый.
Аватар пользователя
AliBaba
Йошкар-Ола
09.04.2012 в 11:32:24
SLDENIK написал : и повнимательней читайте тему. :eek: Пост выше #694 и #696/ :)
Читал, читал... :) Приобрел Нивовский тормозной шланг передний(2101-3508212). Померил его: и етот болт с отверстием на чертеже выше что-то под него не очень подходит. За исключением размера 9,7-это нормально оденется, а вот уплотняющие шайбы... Да еще и болт силовой с другой стороны - нагрузка на уплотнение будет, а оно там прижимное на медные шайбы. Не лучше ли было бы в простом случае хомутами циллиндр закрепить, чтобы на уплотнение усилие не передавалось? а так - удобно, конечно
Аватар пользователя
SLDENIK
Омск
09.04.2012 в 14:22:29
AliBaba написал : Читал, читал... :) Не лучше ли было бы в простом случае хомутами циллиндр закрепить, чтобы на уплотнение усилие не передавалось? а так - удобно, конечно
Не лучше. Ну каждый по своему с ума сходит:a, я так схожу:).
AliBaba написал : Померил его: и етот болт с отверстием на чертеже выше что-то под него не очень подходит.
Не знаю :confused: У меня всё нормально подходит.;)
Аватар пользователя
head
09.04.2012 в 18:53:54
AliBaba написал : Читал, читал... :) Приобрел Нивовский тормозной шланг передний(2101-3508212). Не лучше ли было бы в простом случае хомутами циллиндр закрепить, чтобы на уплотнение усилие не передавалось? а так - удобно, конечно
Так вот - на хомуте, работает, и не один сезон.
Назад
