ДёмаД
ДёмаД
Магадан
02.05.2011 в 03:07:22
Янн написал : Фотку бы,если можно.
Пробую...
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
03.05.2011 в 09:34:16
Янн написал : Посадил на паксипол ,вроде держит.
Вы резьбу намазали поксиполом или намотали лен с промазкой поксиполом и накрутили? Думаю, что надо без льна делать. Подскажите.
head
head
03.05.2011 в 16:58:48
Ferda написал : Вы амортизатор на поксипол закручивали? Со льном или нет? А если на тангит - унилок посадить амортизатор и заглушки?
Герметизировал торцевые заглушки так - паранитовые прокладки на торец, фумка по резьбе. держит.
Янн
Янн
Пушкино
03.05.2011 в 17:19:04
ВВС-Рязань написал : Вы резьбу намазали поксиполом или намотали лен с промазкой поксиполом и накрутили?
Янн:- Я со льном делал.
Ferda
Ferda
03.05.2011 в 18:50:34
head написал : фумка по резьбе
Я бы фумку не рекомендовал, - чуть тронул - потекло. Лучше Тангит-унилок - из новых технологий, или уж лен на краске - по старинке. А для паронитовых прокладок - концы труб на станке надо торцевать
Янн
Янн
Пушкино
04.05.2011 в 13:01:43
Ferda написал : или уж лен на краске - по старинке.
Янн:- Со временем,масло разъедает краску.
ДёмаД
ДёмаД
Магадан
05.05.2011 в 14:42:46
Янн написал : Тоже есть такая сложность, надо делать на форточку ,на стенку,но не как не определюсь. Фотку бы,если можно.
Это часть поворотного механизма, с возвратной пружиной.
Форточка управляется (прижимается) двумя рычагами по бокам расположенной вертикально рамы. Еще один рычаг принимает усилие от штока аммортизатора, последний (на фото) рычаг для обратной пружины. Очень удачно стали талрепы. Удобно производить регулировку прижима форточки. Еще один талреп на штоке аммортизатора, регулирует температуру начала открывания. Положение рычага на вале фиксируются саморезом.
Янн
Янн
Пушкино
05.05.2011 в 22:46:09
ДёмаД написал : Это часть поворотного механизма, с возвратной пружиной.
Янн:- Возьму эту мысль на заметку. Спасибо.
Ан30
Ан30
09.05.2011 в 17:44:36
https://picasaweb.google.com/an30rr/09052011?authkey=Gv1sRgCNLX742zjtmNxAE#slideshow/5604706321450999554 https://picasaweb.google.com/an30rr/09052011?authkey=Gv1sRgCNLX742zjtmNxAE#slideshow/5604706258526411170 https://picasaweb.google.com/an30rr/09052011?authkey=Gv1sRgCNLX742zjtmNxAE#slideshow/5604706263481924018 https://picasaweb.google.com/an30rr/09052011?authkey=Gv1sRgCNLX742zjtmNxAE#slideshow/5604706272340723986 https://picasaweb.google.com/an30rr/09052011?authkey=Gv1sRgCNLX742zjtmNxAE#slideshow/5604706277285865554 Сделал девайс но видимо что то не доделал, шток не совсем выходит и не до конца заходит, все герметично но не то, уважаемые подскажите как надо сделать что бы все работало. длина трубы,температура масла для заливки, и т.д и т.п я делал так , отрезал трубу" на глаз" сварщик заварил, налил масло в трубу, отпустил все в бочку с хол. водой 10 градусов, болт посадил на герметик (50 руб отлично держит), и закрутил. но не работает девайс как надо.
Ёж
Ёж
09.05.2011 в 20:22:26
Ан30 написал : Сделал девайс но видимо что то не доделал, шток не совсем выходит и не до конца заходит, все герметично но не то, уважаемые подскажите как надо сделать что бы все работало.
А какой ход штока получился в разрезе температур? В принципе до конца и не надо, запас на минимальную и максимальную температуру должен быть.
Янн
Янн
Пушкино
09.05.2011 в 21:52:13
Ёж написал : но не работает девайс как надо.
Янн:- Маленький объём масла. Наверное.
