Ну не таитесьсь ,Aksellus, скажите что будет с цыллиндром? ;) а потом уже легко можно будет перейти к сквозным дыркам типа отверстия в поршне
06.04.2012 в 19:44:00
06.04.2012 в 19:52:21
Ваша схемка ничем не отличается от цилиндра с отверстием в поршне, и хватит флудить.
06.04.2012 в 19:56:59
Ну тогда скажите какой при этом будет расход масла на выдвижение штока
06.04.2012 в 20:01:20
AliBaba написал : че за фитинг такой? т.е. где можно глянуть? Можно было бы соединять циллиндр с ресивером медной трубкой любой длины. (И на ресивер тоже такой фитинг)
Да легко так можно сделать, в инете легко найти картинки. Но главная проблема в том, что медные трубы в России применятся мало и сегодня с большим трудом на рынке нашел фитинг но только 22 мм на 3\4. Отпилил задник на газ лифте (СААЗ) он довольно толстый оказался 7 мм. так что можно аккуратно даже приварить. Буду два варианта строить один на сварке другой на фитинге.
06.04.2012 в 20:02:39
в объме штока, Диаметр штока на его длинну.
06.04.2012 в 20:09:01
Т.е. меньше чем если бы масло падавалось только с одной стороны. Так что отверстия в циллиндре заделывать не надо получается. а, возможно, диаметр их надо немножко увеличить, для более свободного перетекания масла. и чем меньше диаметр штока и больше диаметр циллиндра тем меньше расход и больше усилие получается толстые циллиндры с тонкими штоками должны вообще на ура ездить 4az а как Вы медь приварите? Я хотел сначала на конуса заморочиться - но хлопотно ето. Деталей больше надо. разве что в автомагазе подобрать чего-нибудь более\менее распостраненное.
Ктобы еще подсказал как по простому поджим масла сделать
06.04.2012 в 20:14:00
да, вот только отверстия увеличивать не стоит, по причине не разборности цилиндра, лишнее время. достаточно тех что есть, всё это пройдено уже в этой теме , не поленитесь прочесть.
06.04.2012 в 20:22:16
Я когда читал, нашел что один человек эти отверстия чем-то закрыл. потому и написал.
08.04.2012 в 00:31:31
Не чего варить с фитингом не надо! Со сваркой это второй вариант у меня будет
фотки компрессионного фитинга
08.04.2012 в 06:46:30
AliBaba написал : ... а, возможно, диаметр их надо немножко увеличить, для более свободного перетекания масла. и чем меньше диаметр штока и больше диаметр циллиндра тем меньше расход и больше усилие получается толстые циллиндры с тонкими штоками должны вообще на ура ездить ...
AliBaba, Ваша схема это и есть схема ВАЗовского подъемника, усложненная внешним контуром и внешним резервуаром или насосной станцией. Диаметр перепускных отверстий потребуется увеличить при очень грязном масле, или если Вы хотите получить высокую динамику, или же для облегчения прокачки воздуха. Термическое расширение масла в теплице процесс не динамичный. Прокачать керосином (бензином) быстрее разборки и рассверливания.
Чем менше диаметр штока, тем меньше усилие и больше выдвижение штока. И наоборот. Для примера: Уменьшив диаметр в два раза получаем уменьшение усилия в 4 раза(в квадрате), а вылет штока увеличим в 4 раза(тоже в квадрате)
сила=πd²/4 x давление
объем расшиения масла V= объем выдвижения штока V=πd²/4 x L(длина вылета штока) L=4V/πd²
Думается, выбор "толстого" или "тонкого" штока зависит от конструкции фрамуги. Полезная работа (термин из физики) в обоих случаях одинакова.
Понятие расход при отсутствии подкачивающей станции надо поменять на расширение.
От диаметра(в квадрате) и длины цилиндра зависит объем расширения масла. "толстые циллиндры" имеют быть очень инерционными в плане нагрева и остывания.
На счет "как по простому поджим масла сделать" - не понял что такое "поджим".
08.04.2012 в 07:06:55
AliBaba написал : Я когда читал, нашел что один человек эти отверстия чем-то закрыл. потому и написал. кому интересно есть готовые устройства :___
Понравилась идея использовать в паре с термооткрывашкой как они пишут "газовую пружину". Для гашения резких ветровых нагрузок поставлю себе в паре с открывалкой непеределанный ВАЗовский подьемник. Да и цены неплохие...
