Аватар пользователя
UV
19.08.2012 в 17:41:50
#3264353
AliBaba, спасибо!
Наконец то я держу в руках квитанцию с почты, пришли оплаченные мной месяц назад пара цилиндров :) Если честно, то в какой-то момент я подумал, что стал жертвой развода. Хотя, если разобраться, то развод все же был...... Чтоб другие не наступали на грабли расскажу:
В общем мне нужны были цилиндры "TERMOPRIVOD".
Совершенно случайно я наткнулся вот на этот "инет маг" ОСТОРЖНО
Магазин расположен в Москве не нужно ждать почту из Красноярска. Ну так я думал на момент заказа :)
Решил сделать заказ у них. Чтобы не тянуть резину звоню и заказываю. А мне там говорят, что вы мол вначале через Сбербанк оплатите товар и доставку, а после мы вам все это привезем. Мое предложения самостоятельно приехать за товаром по указанному адресу было отвергнуто. Делать нечего - оплатил. :)
Жду звонка...... Второй день жду Третий......
Выходные выкидываем......
Пятый день, Звоню - занято. Телефон на авто дозвон, жду. Несколько часов дозванивался - занято. На следующий день повторяю процедуру дозвона - результата нет.
Уже начинаю маленько беспокоится - что за фигня такая.... Вспомнил, что когда я делал заказ я им дозванивался утром.
На следующий день в 08.30 звоню. Длинный гудок УРА! На том конце берут трубку. После разговора выясняется, что товар мне отправили из Москвы в Москву почтой России ))))))) Ждите еще ))))
Звоню в Красноярск, с целью проверить, а есть ли у них в Москве склад и интернет магазин. И там по телефону выясняю, что посылка с моими цилиндрами выехала два дня назад из Красноярска.
Ну вот, доехала вроде :)
Аватар пользователя
assem72
Уфа
11.11.2012 в 20:28:04
#3427767
нигде не могу найти мечик М10 с шагом 1,25
Аватар пользователя
head
11.11.2012 в 20:37:04
#3427794
assem72 написал : нигде не могу найти мечик М10 с шагом 1,25
Надо искать в автомагазинах - М10х1,25 резьба на тормозных трубках. Нарезать одно - два отверстия можно в автосервисе.
Аватар пользователя
assem72
Уфа
11.11.2012 в 21:42:05
#3427983
head написал : Надо искать в автомагазинах - М10х1,25 резьба на тормозных трубках. Нарезать одно - два отверстия можно в автосервисе.
Спасибо, попробую в автомагазинах.
Аватар пользователя
assem72
Уфа
13.11.2012 в 06:44:34
#3431170
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Еще один вопрос, можно ли использовать вместо рессивера профильную трубу 20на 40 мм 3метра, толщина стенки 1,5мм, будут ли какие нибудь подводные камни?
Аватар пользователя
Radiy
Улан-Удэ
14.11.2012 в 09:44:02
#3433425
assem72 написал : Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Еще один вопрос, можно ли использовать вместо рессивера профильную трубу 20на 40 мм 3метра, толщина стенки 1,5мм, будут ли какие нибудь подводные камни?
можно. у меня 2 шт так сделаны... 3 метра много у меня 40х40х600 мм открывает полностью
Аватар пользователя
4az
14.11.2012 в 17:26:49
#3434121
Я бы не стал профиль использовать, имею опыт двух вариантов 60х40х2 и дюймовая х 3. В профильной трубе амортизация большая так как стенки деформируются (раздуваются) больше, итого нужен большой объем масла чем в круглой трубе. При одинаковой длине в 2 м. круглая труба эффективней поднимает форточку, в следующем году буду избавляться от профильной трубы
Аватар пользователя
assem72
Уфа
16.11.2012 в 06:21:35
#3437192
А может тогда наоборот профиль лучше, при избыточной температуре и давлении масло меньше шансов , что выдавит?
Аватар пользователя
4az
16.11.2012 в 15:10:19
#3437923
assem72 написал : А может тогда наоборот профиль лучше, при избыточной температуре и давлении масло меньше шансов , что выдавит?
Ну как говориться палка имеет два конца. К примеру мне нужно чтоб зависимость температуры и открытия фоточки была больше(те выше темп. больше открылась форточка) иначе при использовании профильной трубы температура в теплице должна подняться на несколько градусов больше а откроется форточка меньше(даже в полностью без воздушной системе)По опыту могу сказать легче регулировать количество воздуха в круглой трубе, чем пытаться заставить профильную выдвинуть хоть на 5мм больше шток.(сори за пунктуацию пишу с кпк)
Аватар пользователя
assem72
Уфа
25.11.2012 в 10:09:12
#3456108
Еще вопрос, резиновый тормозной шланг от 2109 кто как крепил к рессиверу?
Аватар пользователя
head
27.11.2012 в 08:10:17
#3460297
assem72 написал : Еще вопрос, резиновый тормозной шланг от 2109 кто как крепил к рессиверу?
Я сверлил в торцовой заглушке отверстие и крепил гайкой, с медными прокладками.
Аватар пользователя
фут
Нижний Тагил
27.11.2012 в 11:56:57
#3460574
head написал : Я сверлил в торцовой заглушке отверстие и крепил гайкой, с медными прокладками.
Но у них второй конец с внутренней резьбой и без переходника не подсоединить
Аватар пользователя
head
27.11.2012 в 12:02:40
#3460589
фут написал : Но у них второй конец с внутренней резьбой и без переходника не подсоединить
Во внутреннюю резьбу - тормозную трубку.
Аватар пользователя
Вологда
28.11.2012 в 22:13:15
#3463895
всем привет! осенью2011г. сварили новую металлическую теплицу - профиль 25*25 мм. ширина 3м., длина 6м., высота 2.7м. сезон отстояла хорошо, урожай собран, но есть и недостатки, о которых напишу в др. темах. а вот про автоматическую открывашку немного напишу: ресивер - использовал трубу профильную 25*25*2 мм., цилиндр - не знаю какой(б/у), но когда срезал крепёж, то смог накрутить резьбу 10*1.25 и просверлить по центру отверстие 3мм. "пшикнуло" слабо и вытекла грязная жидкость.
к ресиверу приварил две гайки с резьбой10*1.25 и соединил через медные шайбы. длинна конструкции почти 2 метра. вторая гайка "заливная" и после прокачки закрутил болт(с резбой 10*1.25). в системе осталось немного воздуха, поэтому можно с очень большим усилием вдавить и вытянуть немного шток. кстати, оставил 1.5см запаса, на случай понижения температуры(чтобы не было подсоса воздуха). прикрепил пружину( всё на верёвочках, думал временно...:D, а сезон проработала на отлично). как крепил к форточке - видно на фото, а вот с противоположной частью пришлось подумать,т.к. боялся, чтобы в морозы не вдавило форточку во внутрь. на ум пришло такое решение: всю конструкцию поместил в "стакан" - остаток профильной трубы 40*40, с приваренным донышком и болтом , для крепежа . с помощью гайек, можно регулировать момент открывания-закрывания. на практике получилось 20 градусов - это граница, после которой следует начало открывания утром и полное закрытие вечером. у меня одним цилиндром открываются обе форточки. опять же, связано верёвочками (строго не судите - экспериментировал:o ) "открывашку" делал на всякий случай(забываем открыть-закрыть), но летом открывать приходилось и двери, т.к. температура вверху поднималась выше 40гр., но я не переживал, потому, что в середине была комфортная 30 гр. не могу сказать какой формы должна быть труба для ресивера, но профильная отработала один сезон и я очень доволен !!! помидор собрали 100кг, не знаю - много или мало, но удовольствие получено и ни одно растение не заболело. всем удачи !!!
Аватар пользователя
Директор
01.12.2012 в 15:41:05
#3469095
romashka73 написал : но есть и недостатки, о которых напишу в др. темах.
Можно и здесь, ну а если в других - ссылку сбросите!??
Назад
