AlexGlad
AlexGlad
31.05.2012 в 22:00:34
kep написал : Я так понимаю, речь идет о металлопластиковых трубах. расскажите подробнее, как вы на них ваяите открывалку?
На металлопластиковых я не пробовал по причине того, что там уплотнители резиновые, вряд ли они маслостойкие. Про то, что масло разъедает полиэтилен я и не знал. Я имел ввиду армированные полипропиленовые для горячей воды - паять легко, соединение герметичное, достаточно жесткие (у меня были только для холодной, которые коробит, когда по ним горячая течет. Шток выходил, но при давлении на него трубы растягивались, так что усилие совсем небольшое). Как, кстати, полипропилен на масло реагирует?
Про быстродействие все понятно - если и запоздают малость - не враз же снег выпадает)
В итоге я остановился на алюминиевых - легкие, дешевые, резьба легко нарезается... только редкие на наших рынках - ездить за ними надо.
kep
kep
01.06.2012 в 06:56:40
AlexGlad написал : Как, кстати, полипропилен на масло реагирует?
Про него не знаю. Про полиэтилен высокого давления, применяемый в трубах, инфу надыбал на каком-то сайте про устройство таких труб и их изготовление. про полипропилен ничего не скажу. Про алюминиевые. Как Вы с ними работаенте. с железом проще - сварка, можно фитинги разные и т. д. и т. п. А вот с алюминием не встречался.
AlexGlad
AlexGlad
01.06.2012 в 08:35:48
kep написал : Про алюминиевые. Как Вы с ними работаенте. с железом проще - сварка, можно фитинги разные и т. д. и т. п. А вот с алюминием не встречался.
Да все тоже самое, кроме сварки.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
01.06.2012 в 09:51:45
клин написал : Это для открывания? У меня три года работал гидроцылиндр. В это году от него отказался. Приспособил самый дешевый домкрат-ромбик. В качестве привода исползуется маленький мотор - редуктор от дворников авто. Качество срабатывания автоматики отличное. После полного открывания включается также вентилятор на вытяжку из теплицы. Лично для меня возврата к гидроцылиндрам нет.
Червячная передача-самое то! Так что посьба рассказать что и как в исполнительном механизме. Ну и фото желательно. Что это за домкрат такой что его моторчик крутит. Ну и как в теплице пристроен.
Хожаев
Хожаев
Калуга
01.06.2012 в 09:55:45
Маленький компрессор, который одновременно будет надувать сразу несколько шариков, открывающих окна, дешевле червячного редуктора на порядок. Пока будет надувать – успеет проветриться и сработают датчики температуры.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
01.06.2012 в 12:13:52
Хожаев как конкретно оно будет работать? если открывать дверь к примеру. с учетом ветровых нагрузок
пока нарыл http://www.de-park.ru/catalog но ето слишком дорого
kep
kep
01.06.2012 в 12:45:54
Хожаев написал : будет надувать сразу несколько шариков
Что за шарики? (Расскажите. Фотки. Расчеты.)
01.06.2012 в 13:06:53
Сплошные глупости. Гидравлическая открывашка намного дешевле и работает как часы без всяких заморочек !
kep
kep
01.06.2012 в 14:30:50
AlexGlad написал : Да все тоже самое, кроме сварки.
Пайка что ли? Или железные фитинги/заглушки и пр.?
4az
4az
01.06.2012 в 21:00:02
Best написал : Сплошные глупости.
+100
figaro747
figaro747
Темиртау
02.06.2012 в 22:57:08
Про какие болты и саморезы для регулировки речь? Все масло через них упадет на помидоры! Чем по полгода-год писать фантазии, за два вечера собрали бы открывашку, помидоры от букв слаще не станут.
