kep
kep
14.06.2012 в 15:10:46
Еще вопрос. Если я спилю донышко цилиндра, то получится нарезать резьбу на цилиндре (внутреннюю или внешнюю) такую, что бы подошли стандартные металлические фитинги (1/2" или 3/4")?
mihalych53
mihalych53
Самара
15.06.2012 в 06:46:51
ПРИВЕТ! Отпиливаем резьбу м6 и сверлим отверстие ф4 затем рассверливаю ф8,5 затем нарезаю резбу м10=1,25шаг /автомобильная) Далее можно вкручивать все от тормоз,шланга до болта м10=1,25 с отвестием, к ресиверу,:yu
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
15.06.2012 в 08:47:21
Вроде термопривод подешевел. Да и так сравнимо было по цене. И температуры там конкретные. Так что пока альтернативы нет. Нагрузка вроде 10кг.
фут
фут
Нижний Тагил
15.06.2012 в 09:05:39
Это мои варианты, баночки для страховки от сброса масла
AlexGlad
AlexGlad
15.06.2012 в 11:43:57
kep написал : Что значит "отпиливаю"? Сначала в любом месте торца цилиндра сверлите отверстие, спускаете давление, а затем отпиливаете донышко (на каком рассоянии от торца)?
Ножовкой по металлу делаете надпил, стравливаете давление, потом допиливаете до конца. Если болгаркой, то обычные для этого меры безопасности. Расстояние от торца примерно сантиметр.
kep написал : Еще вопрос. Если я спилю донышко цилиндра, то получится нарезать резьбу на цилиндре (внутреннюю или внешнюю) такую, что бы подошли стандартные металлические фитинги (1/2" или 3/4")?
Такую резьбу не нарезать. К этим цилиндрам можно припаяться, но нужна газовая горелка. А можно и переходник цанговый с переходом на обычные резьбы. Есть как с внутренней, так и с наружней резьбами. Выглядят они так:
Получится у вас вот такая штука :
К ним подсоединить можно что угодно. И, конечно, можно делать, как mihalych53, Figaro, Янн и многие другие форумчане. Законы физики для любой конструкции останутся неизменными.
kep
kep
15.06.2012 в 12:21:30
AlexGlad, Вот!!! Теперь "усе" понятно. Большое спасибо! ...
AliBaba написал : Вроде термопривод подешевел
Что\где подешевело (ссылку, плиз)?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
15.06.2012 в 12:35:44
kep написал : AlexGlad, Вот!!! Теперь "усе" понятно. Большое спасибо! ...
циллиндр: http://www.termovent.net/shop/group_594/item_165/ На дверь: http://www.termovent.net/shop/group_594/item_164/ там ходу немного меньше 100мм. И ограничитель надо на макс открывание(например тросик)-ибо саморезы бывает не держат кронштейн при сильном ветре Можно пневмопружину мебельную поставить помощнее кило так на 8 вместо 6(для двери)
VATZ
VATZ
Златоуст
15.06.2012 в 13:54:21
[QUOTE=AliBaba;3154083]циллиндр: http://www.termovent.net/shop/group_594/item_165/ На дверь: http://www.termovent.net/shop/group_594/item_164/
Почему-то интернет-магазин не вызвал доверия...например, отсутствует система отслеживания заказов
kep
kep
15.06.2012 в 16:15:28
AlexGlad написал : Выглядят они так
Ее размер? (где-то туту говорили 22) Переходники такие применяются на медных трубах?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
15.06.2012 в 16:53:49
[QUOTE=VATZ;3154255]
AliBaba написал : циллиндр: http://www.termovent.net/shop/group_594/item_165/ На дверь: http://www.termovent.net/shop/group_594/item_164/
Я заказывал на термоприводе. доставили Автотрейдингом. Вроде недели 2 до Казани.Оплатил предварительно через банк. Про инет магазин сказать ничего не могу.
kep
kep
16.06.2012 в 15:13:27
Вопрос тем, кто вживую видел промышленные "открывалки". Скажите пожалуйста, каковы геомертические размеры именно цилиндра (длина, диаметр цилиндра, диаметр штока, толщина стенок цилиндра (!!!), ход штока)?
