04.07.2012 в 19:00:08
... если у Вас открывашка расчитана на разницу температур ~ 15*С, где бы Вы силу не приложили, при подъеме температуры более 35*С давление улетит за 30 атм (так, на вскидку). А про сбалансированные форточки разговор уже шел - они становятся "ветронезащищенными" (см. разговоры\статьи\посты\... про открывашки на банках).
05.07.2012 в 06:19:04
kep написал : ... если у Вас открывашка расчитана на разницу температур ~ 15*С, где бы Вы силу не приложили, при подъеме температуры более 35*С давление улетит за 30 атм (так, на вскидку).
все зависит от объема масленого резервуара на рабочий объем штока. Когда делал себе первую и последнею гидра открывашку я, полный рабочий ход штока считал на +70 градусов по Цельсию.
kep написал : А про сбалансированные форточки разговор уже шел - они становятся "ветронезащищенными" (см. разговоры\статьи\посты\... про открывашки на банках).
В "открывашках на банках" -это открытая система. Открывашка из газа лифта - это замкнутая жидкостная система. Как известно у жидкости очень низкий коэффициент сжатия. Газалифт (система) с одной стороны закреплен к каркасу теплицы с другой стороны к форточке, внутри системы несжимаемая жидкость. какой ветер может повлиять на работу? Да у Вас при хорошем ветре саму форточку быстрее вырвет.
05.07.2012 в 14:06:38
система устойчива к ветру. она как бы демпфирована хорошо циллиндром. А вот на банках сложно сказать что будет
08.07.2012 в 15:06:50
Заправил спиртом самый длинный вазовский упор от 2111 с ходом поршня 250 мм, и общей длиной 600 мм, получил 45 мм хода, конечно не особо много, но все же лучше полученных до этого 30 мм.
09.07.2012 в 14:41:45
WooW, при какой разнице температур?
11.07.2012 в 01:46:25
kep, для лауринового спирта нет как таковой разницы температур в классическом понимании. Есть температура начала открытия ~23...24 град, и есть температура начала закрытия ~20...21 град. Все что выше данной температуры спирт в жидком состоянии, ниже в твердом, в середине переходное состояние, идем снизу достигли 23-24 начали открываться, интенсивность зависит от температуры окр. среды, идем сверху при 20-21 начали закрываться с интенсивностью аналогично, находимся в середине температур открывашка зависла, если начала открываться/закрываться то то кол-во спирта которое оттаяло/застыло в середине, судя по наблюдениям, не меняется. Как то так.
11.07.2012 в 10:12:23
WooW осталось подсчитать во что обошлось и сколько работы. чтобы сравнить по цене с продающимися
11.07.2012 в 13:21:37
Что тут считать, бутылка спирта примерно тысяча, хватит на 10 открывашек точно, упоры можно найти бесплатно, по крайней мере, когда я показал соседу как работает открывашка, он мне подогнал старый газовый упор от 2111. Ну и колесная шпилька, медная шайба (необязательно), лента фум и 10 минут работы.
11.07.2012 в 17:34:25
лента фум не держит масло(хз как спирт, но сомневаюсь) даже холодная сварка в итоге потекла (переделал на сварку и медные шайбы)
12.07.2012 в 08:15:33
Radiy написал : лента фум не держит масло(хз как спирт, но сомневаюсь) даже холодная сварка в итоге потекла (переделал на сварку и медные шайбы)
а холодная сварка это не эпоксидка часом?
12.07.2012 в 22:05:13
Это фторопластто, ну ну На самом деле, когда делал первую открывашку делал без ленты фум, но с медным кольцом, на вторую медного кольца не нашлось сделал ленту фум и стальное кольцо, держит и там и там, так что, одно другому для подстраховки.
